Здравствуйте! Меняю кпп мех. на Пунте супруги... Все было ок до того момента, когда очередь дошла до "впихивания" правого трипода в "стакан" кпп... Оказалось, что на старой коробке левый "стакан" был под ролики ф29 мм, а правый - под 32 мм... На "новой коробке" - оба "стакана" под ролики ф 29 мм...
При "обкуривании" вопроса выяснилось, что и по диаметрам шлицов на приводном валу возможны "варианты"? Где-то указан ф 19 мм, кто-то указывает ф 20 мм...
Подскажите, не возникнет проблемы при замене трипода с роликами на 32 на трипод с роликами на 29 мм?
Возможно ли на "старый" трипод с роликами ф 32 мм поставить ролики ф 29 мм с нового трипода, оставив "звезду" на приводном валу?
