ОПОРА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ АММОРТИЗАТОРА
Сообщение aleksis 30 авг 2015, 07:28
Здравствуйте! У меня пунто 1. Кто знает как определить износ опоры передней стойки?
aleksis
Авто: fiat punto 1.1
Сообщение djfj 30 авг 2015, 23:03
стук есть или нет
Сообщение aleksis 02 сен 2015, 07:36
стук есть но я не пойму откуда . Шаровые и наконечники проверял ,нормальные .Особенно стук идет когда едеш по неровной дороге с мелкими ямками.
aleksis
Сообщение KOMIK 02 сен 2015, 09:54
Если речь идет об опоре переднего амортизатора, то там стоит подшипник качения (или вращения, хрен его знает). Если он развалился, то при повороте руля будет ощущаться. Вообще по опыту, стуки на мелких неровностях и при небольшой скорости это признак износа опор стабилизатора. Тут надо понять откуда и какой идет звук. Можно снять стабилизатор(если это простая процедура) и прокатиться без него. Возможно, что и опоры амортизатора развалились, но не сам подшипник, а резинки(надо конструкцию видеть). Подергай монтажкой опоры стабилизатора.
KOMIK
Сообщение djfj 02 сен 2015, 10:00
у него на 1,1 нет стабилизатора скорее всего
Сообщение KOMIK 02 сен 2015, 14:04
даже на жигулях стоит, а у него фиат
KOMIK
Сообщение djfj 02 сен 2015, 16:12
KOMIK
поверь это ничего не значит
Сообщение KOMIK 02 сен 2015, 19:29
не говорите глупости господа, передние стабилизаторы стоят на всем, и их всего лишь два три вида. Вот на фиатах(тех годов и не только), как бы это странно не казалось, стоит стабилизатор как на жигулях. Даже не знаю по чему как на жигулях....
KOMIK
Сообщение Ivan-T 02 сен 2015, 22:15
KOMIK писал(а):Если речь идет об опоре переднего амортизатора, то там стоит подшипник качения (или вращения, хрен его знает). Если он развалился, то при повороте руля будет ощущаться. Вообще по опыту, стуки на мелких неровностях и при небольшой скорости это признак износа опор стабилизатора. Тут надо понять откуда и какой идет звук. Можно снять стабилизатор(если это простая процедура) и прокатиться без него. Возможно, что и опоры амортизатора развалились, но не сам подшипник, а резинки(надо конструкцию видеть). Подергай монтажкой опоры стабилизатора.
В опорных подшипниках может быть люфт, соответственно этот люфт будет издавать звуки на мелких неровностях.
Сообщение djfj 02 сен 2015, 22:33
KOMIK
Не раз в разбор были без стаба, поэтому знаю о чем говорю
Сообщение Priest 03 сен 2015, 20:03
Я один раз снял стабилизатор со своего Пунто (I) решил на него втулочки подобрать, ну и поехал без него в магазин........так при повороте на 30 км/час чуть не убился!! Морду машины так качало как качает в жопу пьяного алкаша. Передний стабилизатор стоит на всех машинах!! Потому он и называется стабилизатором чтобы стабильно ( чётко ) держать курсовую устойчивость автомобиля. Только когда разбираешь игрушечные машинки у них нет стабилизаторо-оовв!!......
Priest
Авто: Fiat Punto SX75
Сообщение djfj 03 сен 2015, 21:37
Priest
KOMIK
для особо неверующих: давайте, поищите в каталоге оригинальных запчастей данную деталь для мотора 176B2000
Сообщение Ivan-T 03 сен 2015, 23:15
Priest писал(а):Я один раз снял стабилизатор со своего Пунто (I) решил на него втулочки подобрать, ну и поехал без него в магазин........так при повороте на 30 км/час чуть не убился!! Морду машины так качало как качает в жопу пьяного алкаша. Передний стабилизатор стоит на всех машинах!! Потому он и называется стабилизатором чтобы стабильно ( чётко ) держать курсовую устойчивость автомобиля. Только когда разбираешь игрушечные машинки у них нет стабилизаторо-оовв!!......
Таврия - нет стабилизатора.
Ниссан альмера н16 и классик - нет стабилизатора.
Я уверен что список можно продолжить просто в голову не чего не приходит.
ЗЫ. С гольфа 4 снимали стаб и ездели без него, продвеска стала в разы мягче, и крены чуть по больше, а так норм. На больших скоростях может конечно и будет его штормить, тут не спорю.
Сообщение djfj 03 сен 2015, 23:29
Вань подожди сейчас все диванные знатоки выскажутся, куда уж нам сервисникам-запчастникам =)))))))))))))))
Сообщение KOMIK 04 сен 2015, 01:08
Устал правда, могу ошибиться
176 B2.000 54 л.с. 7788435 -- возможно не то глянул.
Таврия... это чудо вообще не относится к нашему вопросу, потому как имеет другой вид подвески(схожий с макферсон), а именно качающаяся свеча или свечная подвеска.
По ниссану то же не пойму, N16E по каталогу со стабилизатором.
Господин djfj , оставьте свои фразы по поводу диванных знатоков при себе, я хоть и не работник сервиса и всем что с этим связано, но имею представление об автомобилях. Я сталкивался только с тем, на чем передвигался, остальное прироготива тех, кто разводит остальных на денежку....за частую обладая меньшими знаниями чем даже я...
А если по теме, называйте марку, модель, год выпуска. Ни чего зазорного, если я ошибаюсь и чего то не знаю я не вижу, даже буду рад новым знаниям, только не в таком тоне как вы это мне пытаетесь изложить.. Считаешь себя самым умным, пусть будет так,я не против, но считай про себя.
KOMIK
Вернуться в Punto I
