2 передача включается туго
Сообщение aleksis 04 авг 2015, 05:56
У меня пунто 1.Вторая передача туго включается,как будто во что-то упирается.Особенно это происходит при движении на средних оборотах.Если сбавить обороты и повторно выжать сцепление то бывает и хорошо включается.И ещё проблема с 1-ой передачей,с хрустом включается при движении,например с 2 на 1,а если полностью остановиться втыкается нормально.
aleksis
Авто: fiat punto 1.1
Сообщение Priest 23 авг 2015, 18:42
Очень похоже на то, что в КПП стёрты синхронизаторы потому и включается с "упиранием во что-то". А ещё такая ерунда бывает когда сцепление почти отработало свой ресурс...... Для начала проверь уровень масла в коробке!
Priest
Авто: Fiat Punto SX75
Вернуться в Punto I
