пропал сигнал
гудок не работает
Сообщение Maya 23 окт 2010, 21:36
Всем привет.
Приобрели фиат пунто первый.
Все небольшие недочётики поправили и отремонтировали.
Осталось восстановить работоспособность сигнала.
Кнопка на руле исправна(прозванивали), предрохранитель целый(он находится слева от руля за панелькой), сама дуделка висит слева за бампером(до неё + не доходит).
Подскажите пожалуйста, где находятся релюшки? Грешить остаётся только на реле сигнала и на проводку. Реле искали за бардачком сверху, там есть какой то отсек, но там релюшек не видно, видно только воздуховод.
Maya
Авто: Fiat punto-S I 176 1.1
Re: гудок не работает
Сообщение podonok 24 окт 2010, 15:46
Советую сделать новую проводку для бибки, электрика у итальянцев слабенькая.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение wind 24 окт 2010, 16:07
это не выход ... т.к это может быть например разомкнутый разьем в котором размыкается не 2 провода а 10 ... а может сгнил кусок жгута ... а потом мучайся и думай что делать с глюками .... совет поискать книжку со схемами и расположением элементов проводки
Сообщение Maya 03 ноя 2010, 22:26
разобрались!
неисправен был сам сигнал(уже висел от нашей шестёрки =) ) и внешний круговой контакт на руле.
кстати релюшки стоят с обратной стороны блока предрохранителей
Maya
пропал сигнал
Сообщение igorgulov 17 май 2015, 22:10
Здравствуйте ! Пропал сигнал. При нажатии на клаксонн слышны щелчки реле , но не нашел в моторном отсеке сам сигнал. Подскажите где он установлен??? Спасибо .
igorgulov
Авто: fiat punto 1997 1,2 бензин
пропал сигнал
Сообщение Skif 17 май 2015, 22:38
ЕМНИП, он находится над радиатором между заливной горловиной и замком капота.
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Punto I
