Вопросы по последствиям эксплуатации :)
Re: Вопросы по последствиям эксплуатации :)
Сообщение 44. 09 фев 2010, 17:05
Thorens писал(а):появляется еле слышный такой типа цокот из моторного отсека.
Надо смареть цокает на ходу или в движке...попроси погазовать когонить,а сам послушай.
Сообщение Thorens 09 фев 2010, 19:58
Почти уверен,что в двигателе. При довольно интенсивном ускорении,после 3000-3500 оборотов начинается.
Сообщение Леонид121 09 фев 2010, 20:16
проверь уровень масла, при низком уровне цокоть начинает,можа бензин неудачный.
Сообщение Thorens 09 фев 2010, 20:26
Хорошая идея,как раз собирался,с прошлого раза недели 3 прошло,а было посередине между макс и мин. Хотя масло не ест почти,за 4000 км - половина от макс
Сообщение Леонид121 09 фев 2010, 22:31
по поводу масла -это как гашетку давить. :D
Сообщение Thorens 09 фев 2010, 22:38
Ну я не особо давлю,где тут в городе подавишь....Тут просто подумал,что езжу мало,надо дать немного рока камерам сгорания :) Вообще,с момента покупки в июне - проехал меньше 5 тыс
Сообщение Thorens 10 фев 2010, 13:44
Подскажите,измерил,сейчас масло на мин. Сколько влить в граммах? :) Сколько там между мин и макс?
В книжке Пончика ))) написано 1 литр,мне кажется многовато...
Сообщение Леонид121 10 фев 2010, 13:47
вроде как граммов 500,доливаю по стаканчику и смотрю.
Сообщение Thorens 11 фев 2010, 09:54
Долил до середины между мин и макс,звук кажется пропал. По крайней мере,сколько не вслушивался - не услышал. Спасибо за совет!
Сообщение Thorens 22 фев 2010, 18:12
Второй раз за месяц произошла такая фигня - включаю поворотник,а он не работает :( Путём всяких включений-выключений аварийки,переключателя габариты-ближний и тому подобных фрикций удаётся заставить его работать снова. Но очень неприятная неисправность. Что делать?
Сообщение boombig 25 фев 2010, 01:52
проверять в этом случае реле поворотников надо. Находится под рулем. Если оно не исправно - то подходит от таза за 150 рублей (дешевые не покупать, противно счелкают при любом изменении напряжения, например при стоп сигнале и дворниках рабочих)
Забыл спросить, у тебя при этом сама аварийка работает? Просто дело еще может быть в подрулевом переключателе
Punto 1 - 1.4 133hp, чёрный 1994г - продан
Chevrolet Aveo 1.2 - 72hp, серебристый 2005г
boombig
Авто: Punto GT (176), 1.4 133HP - продан, шеви авео
Сообщение tundelta 09 мар 2010, 09:28
если уж совсем лень даже до гомазина дойти, снимай реле и пропаивай.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение fiatforever2005 09 мар 2010, 09:39
Реле поменяй и всё. Меняется элементарно.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение Thorens 18 мар 2010, 00:12
Купил реле Topran(200р),который предложили в магазе на Григорьева. Работает,но щёлкает как-то не так,я к старому звуку привык :)
Разобрал старый,я так понял пропаять там надо контакты на плате и всё? Завтра пропаяю и обратно поставлю :)
Сообщение Thorens 24 май 2010, 20:01
Перестал работать задний дворник. Сначала стал всё медленнее работать,а потом совсем перестал. Куда смотреть? Моторчик разобрать-промыть-смазать??
Вернуться в Punto I
