Пунта глохнет на ходу
Сообщение igor23 31 мар 2013, 16:19
дорожки и контакты воде нормальные.уже поставили все обратно, только что завел, работает.бенза показывает пол бака.глушить пока не буду...
igor23
Авто: fiat punto 75sx
Сообщение igor23 31 мар 2013, 16:23
вот и заглохла...
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 16:36
Подытожим.
Глохнет не только на ходу, но и на холостых. (Глохнет чихая или резко?)
При этом газует хорошо (кратковременно держите педаль или долго держите высокие обороты?)
Бензофильтр заменен и чист.
Насос качает, но скрежещет. (Давление померить нет возможности?)
Поплавок полностью восстановить не удалось (но это особо к делу не относится)
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 16:47
глохнет как будто выключил зажигание.в насосе скрежет пропал, топливные трубки не пережаты.педаль держу кратковременно.помереть давление нет возможности.сейчас что то дернулась и загорелась лампочка форснуки потом погасла.ж
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 17:05
Если она не заводилась, но стартер работал и глохнет, как будто выключили зажигание, есть смысл проверить датчик положения коленвала. Он рядом с масляным фильтром, направлен на зубчатое колесо. Расстояние между ним и колесом должно быть порядка 2 мм. Когда он отваливается, то в этот момент не должно быть искры. Тоже можно проверить, когда не захочет заводиться. Ну и просто попробовать его провод пошевелить у разъема и у датчика
Не знаю, загорается ли при этом лампа неисправности.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 17:15
при заведенной пробовал дергать за провода не глохнет.не должно быть искры когда глушеш?
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 17:20
Когда глушишь по-любому искры не будет ;)
Я имел в виду, что когда пытаешься запустить, стартер крутит, а искры нет ни в одном цилиндре.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 17:27
последний раз когда я написал что она заглохла, я её завел и с того момента не глушил, так что искру буду проверять когда заглохнет.пойду пока пивка себе налью :)
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 17:36
Может все-таки дело было в фильтре? И она прочихается?
Просто ДПКВ - это единственный датчик, без которого двигатель не работает вообще. При выходе из строя любого другого - чихает, но работает.
Если с системой питания все хорошо, то следует смотреть систему зажигания.
Если резко глохнет, то еще может отваливаться масса катушки или масса инжекторов (про мозги пока не думаем, поскольку дома их не проверишь)
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 17:42
сейчас проверили как вы говорили, стартёр крутит а искры нет...только мы искру проверяли на катушке потому что к свечам подлезть проблемно.
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 17:49
Попутно вспомнил, что там есть здоровое реле под черной крышкой на переборке между мотором и салоном. Можно попробовать там провода и разъем подергать. Мож там, что отошло? Оно там за пол-мотора отвечает.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Skif 31 мар 2013, 18:04
Нашел схему. Оказывается у катушек и инжекторов общий плюс. Если полностью не срабатывает это реле, то во время запуска (когда работает стартер) не должен гудеть и бензонасос. Если бензонасос гудит, то надо смотреть контакт 4 (+ катушек) и 13 (+ инжекторов)
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 18:07
пошатал не глохнет.
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 18:16
Вот зараза!
Хуже нет, чем искать плавающую неисправность!
Может все-таки бензофильтр?
А катушка - не чисто проведенный эксперимент. И искра была.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 18:23
так он же новый, я перед установкой особывал в него дунуть, без всяких усилий...а датчик кол. может так вы.....ся то работает то не работает?
igor23
Вернуться в Punto I
