Пунта глохнет на ходу
Сообщение igor23 31 мар 2013, 08:11
ну да, в пятницу вечером забрал аккум с зарядки, индикатор показывал что заряжен, а вчера уже сел. сегодня попробую поставить разряженый, ему только год.еще хочу проверить генератор...
igor23
Авто: fiat punto 75sx
Сообщение Skif 31 мар 2013, 08:14
Заодно проверьте, ток утечки при выключенном зажигании. Может ваш аккум что-нибудь высаживает, пока машина стоит.
Кстати, если бы совсем не было зарядки и вы ехали на аккумуляторе, то горела бы лампочка аккумулятора.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 08:30
снял акум и закричала сирена сигналки, уже минут 5 голосит
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 08:34
Кричать без аккума может только автономная (и возможно штатная). Значит вы ее раньше не отключили, хотя писали об этом.
Может она и продолжает глючить?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 08:40
я достал этот блок сигналки и отключил от нее все фишки...
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 08:43
Понял. Значит автономная только сирена. Ее бы конечно тоже неплохо обезвредить. В ней свой аккумулятор, который тоже требует заряда и отнимает у вас электричество.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 08:46
попробую.
igor23
Сообщение igor23 31 мар 2013, 10:21
ну все снял сирену.завел поработала, но недолго.заводил не фига. Попробовал три раза включить зажигание чтоб бенза подкачать, завелась и работает уже минут 10, это прогресс :)
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 11:22
У вас бензофильтр внешний или в насосе? С 98 года пошла другая модификация, там фильтр в насосе. У меня была 98 года и внешнего фильтра не было и обратки.
Ощущение, что все-таки плохо качает. Когда газ жмете все хорошо?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 12:08
газует хорошо, фильтр внешний возле бака.я её недавно заглушил, потом завел, снова заглушил, завел, вроде не глохнет...может она сама лечится?:)
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 12:15
Надеюсь,что вылечилась. ;)
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 13:36
опять началось.судя по тому сколько мусора вылилось со старого фильтра, и бензин был цвета г..на, я думаю что и в насосе тоже самое , тем более он начал работать с перебоями, как будто что мешает, со скрежетом...будем сейчас смотреть. Но за пивасом я згонял, правда 3 раза заглох:)
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 14:31
Почел тут в одной теме, что у одного товарища вода в баке была, а у другого полный бак пакостного осадка. Он фильтр поменял, а ему снова насосало.
Загляните в бак. Может там уже кто-то водится?
Помню, когда чистил свой бензонасос, долго вытряхивал из него какие-то черные частички. Но у меня фильтр был в насосе.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 31 мар 2013, 14:39
заглянул, тут сеточка стоит, а мусора совсем немного,у меня еще проблема, сейчас полный бак, а на приборке показывает пустой, попробовал поплавок поднимать и опускать, както очень туговато, разве он не должен свободно ходить?
igor23
Сообщение Skif 31 мар 2013, 14:48
Он должен ходить очень свободно, практически болтаться. Заодно посмотрите состояние резистивных дорожек на керамической панельке и состояние контактов.
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Punto I
