Вопросы по последствиям эксплуатации :)
Re: Вопросы по последствиям эксплуатации :)
Сообщение Nich 09 июл 2009, 15:25
Хз честно говоря... Вообще я тут на екзисте наткнулся на фильтр топливный как отдельную единицу, так что может его всё-таки можно заменить.
Сообщение Thorens 09 июл 2009, 15:28
Есть такая вещь,я ее купил даже,потом сдал обратно,но в моем пунте другая система,он стоит перед насосом прямо в баке
http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=267
Сообщение Spec-R 09 июл 2009, 16:57
Лучше вживлять фильтр в магистраль, от бенза насосу ничего не будет, кердык ему может настать ток от времени.
Сообщение Serg_ZX 09 июл 2009, 17:10
кстати, да, там вроде шланг как раз под пластиковой затычкой выходит от насоса...
но как насос будет пахать, если вытащить из него фильтр? просто каждые 30 тыщ менять насос в сборе, ценой в 8 тыщ... жаба душит... о_0
Serg_ZX
Сообщение Thorens 11 июл 2009, 22:31
В общем ситуация такая-измерив давление,установлено,что насос в порядке. При внимательном осмотре обнаружено,что сломана форсунка,именно сломана(отломана пластмассовая часть с проводом),механически,возможно свечным ключом :( Соответственно ездил я на трех цилиндрах(((
Найти бы этого козла и свечным ключом его....
Где берут форсунки для Пунт? Экзист показывает стоимость в 122 доллара.
Можно ли поставить б\у? И подходят ли форсунки от Пунто 2? Ибо нашел б\у
http://www.euroauto.ru/search/?action=s ... 0%B0+punto
Сообщение Олег 12 июл 2009, 23:36
Thorens: У меня была похожая ситуация с машиной, авто теряла мощность. Причина оказалась в топливном фильтре, установлен он перед правой задней аркой. Стоит фильтр от 200 до 400 р. Менять его следует не реже, чем через 30 тыс. км. Кстати в самом насосе установлен только сетчатый фильтр, его все лишь надо промыть. Хотя проблема со снижением мощности может быть и в катализаторе.... :?
Олег
Авто: Fiat Punto Selecta, 1997 г.
Сообщение Олег 12 июл 2009, 23:49
Thorens: Вот ссылки на хорошие интернет магазины там можешь посмотреть по запчастям - http://www.drive.su/catalogs/index.html ... 24&mdl=458, http://www.detali.ru/webcat1.aspx?MID=LLY.
Б/у в Москве, я обращалась к ним и весьма удачно http://zapczasti.ru/content/view/22/42/.
Вот номер тел. в Питере кажется его зовут Михаил он продает по запчастям Пунту 1, 1.2/75. 8 (921) 320-11-82.
Олег
Сообщение Thorens 13 июл 2009, 09:08
Спасибо!
Но фильтра перед задней аркой у меня не нашли,может плохо искали...
Вчера поменял форсунку (3500 в италкоме :( + работа,но не в италкоме ),авто стало порезвее и лампа впрыска больше не горит. Три раза тьфу.
Предыдущие хозяева,судя по их словам, обслуживались только на Печатника Григорьева. Из этого можно сделать вывод,что форсунку сломали там,при замене свечей или проводов ((( Хотя теперь это уже невозможно установить.
Сообщение Serg_ZX 13 июл 2009, 09:21
фильтр находится под правым задним крылом, нужно снять подкрылок, чтобы его найти )))
Serg_ZX
Сообщение Kationa 04 авг 2009, 22:12
Thorens писал(а):Вопрос: Должен ли включаться вентилятор радиатора в положении ключа MAR?...
Читать долго лень, может уже писали)
Короче, работать он должен, не более 40 сек.
Kationa
Сообщение Thorens 26 авг 2009, 17:55
сегодня заехал на сервис - посмотрели,сказали надо менять гранату внутреннюю левую,пыльник на правой,правый нижний рычаг и рейку скорее всего. Во сколько это все может вылиться по деньгам? Боюсь что во много :(
Волнуюсь (с)
Сообщение 44. 26 авг 2009, 18:11
А про "Аргументы и факты" ничо негарвили? Пыльник ясно..порванный и т.д. Рычаг?Рейка? Чо гаврят-то?
Сообщение Thorens 26 авг 2009, 18:34
:) гаварят,была машинко бита,левый рычаг заменен,при вращении левого колеса на подвешенной машине,вращается хуже правого,видно как шевелится коробко передач слегка,гаварят должно ощущаться биение,я,как новичок,не замечаю... рейка гремит говорят,вас не беспокоит? ну тогда можно поездить еще :)
мне бы объективную информацию от кого-нибудь услышать,хотя и к ним я поехал по совету знакомого,который у них октавию чинил.
Я как ёжик в тумане...
Сообщение 44. 26 авг 2009, 18:39
Ничо не понял... :D Рычаг правый погнутый штоле? Как рейко гремит? Ты попробуй сять в машину..заведи и подергай рулем в разные стороны...Стучит? И это...какето "шевелется коробка" ? :D И как левое колесо может вращаться "хуже" правого?
Сообщение Thorens 26 авг 2009, 18:42
Ну типа правое колесо крутнули - оно крутится какое-то время,а левое - почти сразу останавливается и при вращении его коробка слегка двигается вверх-вниз - типа граната (ШРУС?) под замену
Вернуться в Punto I
