Пунта глохнет на ходу
Сообщение Иванес 17 ноя 2012, 11:20
Подскажите,машинка стала на ходу глохнуть.Потом заводится,но очень неохотно.Фильтр топливный только менял,на диагностику уже записался на всякий случай.может у кого была такая проблема.Буду благодарен за любые ответы
Иванес
Авто: Фиат пунто
Сообщение serg_castoms 17 ноя 2012, 14:34
прочисти воздушную заслонку и датчик хх...
serg_castoms
Авто: Grand Punto 2006
Сообщение Иванес 24 ноя 2012, 19:44
На диагностике сказали-машина работает идеально,проблема осталась.Нашел правда небольшое спасение-когда глохнет снимаю клему с аккумулятора.тогда заводится хорошо.
Иванес
Авто: Фиат пунто
Сообщение djfj 26 ноя 2012, 12:46
Иванес
мозги какие?
Сообщение Иванес 27 ноя 2012, 17:59
Мозги родные скорее всего Пунто 1999г двиг1,1 55 лошадок.Заметил,что после этого глюка с потуханием двигателя не заводится потому,что насос топливо не подкачивает и знак форсунки с каплей когда зажигание включаешь не горит,следовательно клему снял-поставил на место все норм становится.Завтра погоню к электрику,потом отпишусь
Иванес
Авто: Фиат пунто
Сообщение djfj 27 ноя 2012, 21:39
а сигналок-секреток никаких не стоит?
Сообщение Иванес 29 ноя 2012, 18:49
Да,это сигналка блокирует.Где же вы раньше были,уважаемый?Всем огромное спасибо,тема исчерпана
Иванес
Авто: Фиат пунто
Сообщение igor23 29 мар 2013, 18:25
а что за сигналки?а то у меня такая же беда, на ходу заглохнет, минут через 5 заводится как ни в чём не бывало...хотел диагностику сделать мастер сказал ищи фишку чтоб комп подключить, а я даже не знаю как она выглядит.помогите пожалуйста.
igor23
Авто: fiat punto 75sx
Сообщение Skif 29 мар 2013, 22:06
Что ж это за мастер, которому вы должны найти разъем. Может вам еще нужно ему рассказать, как диагностику сделать и результаты проанализировать? Тогда пусть он вам и платит.
Фишка - это трехконтактный разъем, закрытый крышечкой (нестандартный, надеюсь мастер додумается как к нему подключиться). Там KL-линия. Где какой контакт на разъеме (или на крышечке) подписано. Находится под капотом. Он там как-то пришпандорен, что не должен болтаться. Точнее не помню. Владел Пунто 75 SX три года назад.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 30 мар 2013, 06:34
спасибо большое, кажется нашел.там на крышечке Р.E.D. написано.верно?и еще вопрос что за сигналка-секретка?
igor23
Сообщение Skif 30 мар 2013, 13:20
Честно говоря, я был уверен, что там расписаны контакты. Но может запамятовал. :? Прикинул, что по-итальянски это может быть per elletronica diagnostica, хотя порядок слов неправильный.
Если сигналка не штатная, то одному богу известно, что за сигналка-секретка. А что, предыдущий хозяин вас не проинформировал на эту тему? Может дело и не в сигналке вовсе.
А пунта случайно, не темно-красная с люком? :oops:
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 30 мар 2013, 14:25
нее, темно черная :) я походу у перекупа взял...та фишка закреплена возле мозгов, точнее не фишка а крышечка от нее, еще на фишке есть желтая гармошка для герметичности.
igor23
Сообщение Skif 30 мар 2013, 15:57
Да это не важно у кого. Главное в цене сошлись. Многие владельцы тоже не знают про свою машину ничего. Или делают вид, что не знают. ;)
Про фишку толком не помню. Помню крышечка была. Гармошка по идее должна быть на разъеме. И 100 пудов - это трехконтактный разъем.
А симптомы у вас такие же как у автора темы? У него, судя по всему, реле сигналки блокировало бензонасос.
Кстати, а сигналка то у вас установлена? Где блок находится нашли? Где реле блокировки нашли?
Начните с этого. Это бесплатно, в отличие от диагностики.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение igor23 30 мар 2013, 20:46
сигналка глючит по черному я её давно отключил, где реле не знаю.сейчас поставил новый топливный фильтр, через старый даже дунуть не смог, машина завелась ну думаю все нормально, поехал в магаз за пивом, а она на пол пути заглохла, прикурили от другой тачки, ну все думаю можно дальше ехать и не успел сесть в машину как опять заглохла, пробовал с ключа завести стартёр маслает от души но нифига, снова прикурили завелась, я по газам до дому, перед воротами заглох и снова с ключа ни как...
igor23
Сообщение Skif 30 мар 2013, 20:51
Получается,что от своего аккума вы не заводитесь и периодически глохните. А с двух аккумов завелось, так?
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Punto I
