моторчик печки
моторчик печки
Сообщение aleksis 20 авг 2015, 22:19
У меня заклинил моторчик печки. Я его почистил,помазал,стал крутится легко но только работает на больших оборотах,а на малых и
средних не работает.Может реостат накрылся и где он стоит? Подскажите пожалуйста кто знает.
aleksis
Авто: fiat punto 1.1
моторчик печки
Сообщение Ivan-T 21 авг 2015, 11:08
Скорее всего термо предохранительный в резисторе.
моторчик печки
Сообщение aleksis 21 авг 2015, 18:59
А кто знает схему включения этого резистора?
aleksis
моторчик печки
Сообщение Ivan-T 21 авг 2015, 22:26
А чего там знать то, первая, вторая и третья скорости идут через него, четвертая напрямую.
моторчик печки
Сообщение Priest 23 авг 2015, 18:32
Сними терморезистор и увидишь на нём оборванный ( перегоревший ) нихромовый провод. Убираешь куски старого, мотаешь новый и у твоего мотора сразу появляется 1 и 2 скорости.
Priest
Авто: Fiat Punto SX75
моторчик печки
Сообщение _Сергей_К_ 26 ноя 2015, 09:55
Priest писал(а):Сними терморезистор и увидишь на нём оборванный ( перегоревший ) нихромовый провод. Убираешь куски старого, мотаешь новый и у твоего мотора сразу появляется 1 и 2 скорости.
Подскажите пожалуйста по подробнее как снять и где?Если можно то с фото))за ранее благодарен :so_happy:
_Сергей_К_
Авто: Fiat Punto 75 sx
моторчик печки
Сообщение Priest 04 дек 2015, 23:10
Фото у меня нет. Наклоняй голову и смотри под бардачёк ( со стороны пассажира ) там находится вкрученый на саморезах вентилятор печки, а рядом с ним увидишь терморезистор подключённый колодкой с проводами. Отсоединяешь от него колодку проводов, откручиваешь два самореза и вынимаешь терморезистор. Снимая колодку нажимай на защёлку! Только так она снимется..... ( очень задроченая там защёлка )
Priest
моторчик печки
Сообщение _Сергей_К_ 08 дек 2015, 12:17
Спасибо большое!буду пробовать :good:
_Сергей_К_
Вернуться в Punto I
