Ручник не держит вообще
Сообщение sergooz 06 июн 2011, 16:35
Здравствуйте уважаемые фиатоводы, Не подскажите что можно сделать с ручным тормозом, не держит вообще, в том году поменял колодки, барабаны думал будет держать эффект был тот же, проехал после замены тысяч 8, Поменял сейчас тросы ручника и в итоге эффекта нет :( НЕ подскажите что можно еще сделать:?
sergooz
Авто: Fiat punto sx 75,1997г
Re: Ручник
Сообщение potemkin 06 июн 2011, 21:19
подтяни тросы ручника
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Re: Ручник
Сообщение mariarchy 06 июн 2011, 21:28
Где подтягивается? Мне тоже нужно)
mariarchy
Авто: punto, 98 г., 1.1, 55 HP.
Re: Ручник
Сообщение potemkin 06 июн 2011, 21:45
снимаешь с ручки ручника защитный кожух и там увидишь гайку которая держит скобу удерживающую тросы.
potemkin
Re: Ручник
Сообщение sergooz 07 июн 2011, 00:17
самое интересное что подтянул до дальше некуда
sergooz
Re: Ручник
Сообщение Red Develing 08 июн 2011, 10:41
тогда имеет смысл перебрать тормоза. Если заменил и колодки и барабаны и троса, ручник держать обязан. Возможно, что-то собрано неправильно. ИМХО
Red Develing
Авто: Fiat Punto 1999 turbodiesel
ручник не подтягиваеццо Punto SX 75 "98
Сообщение c1awa 21 июл 2011, 23:06
Приветствую Пунтоводов ! Ознакомился с имеющейся подобной темой и убедившийся в отсутствии тормозов на правом колесе полез крутить. Проблема - один трос тянет, другой нет, планка на которой крепятся троса по этой причине идет в сторону. Пробовал тянуть не ручником а рукой, без результата, около 4 мм идет и все. Затянул по максимуму, чтоб хоть левое колесо держало. В сервисе узнав что регулируется из салона сразу отказали. Ну и фиг с ними, надеюсь сообщество поможет собрату сэкономить.
Ибо купив Пунто отрекся ты от ТАЗоводов
c1awa
Авто: Fiat Punto I (176) SX 75 1998 г. (был)
Re: ручник не подтягиваеццо Punto SX 75 "98
Сообщение aids.05 21 июл 2011, 23:26
была такая же фигня....планка которая тержит тросики перекосилась на одну сторону...поменял тросики и всё норм
менял сам:машину на яму(подъемник),в салоне ослабил ручник(снимаешь накладку и торц.головкой на 10 откручиваешь),затем с внутренней стороны колеса на барабане увидишь заглушки круглые,снимаешь их за ними как раз крепление тросика к тяге;тягу отводил отверткой немного,чтоб удобнее было,тросик с нее скидывал узкогубцами,ставил новые в обратном порядке. Из инструментов:отвертка крест и шлицевая,узкогубцы,торцевой ключ на 10-12.И всё
aids.05
Авто: Punto S55
Вернуться в Punto I
