Система охлаждения салона (не кондиционер)
Сообщение Андрей988 25 дек 2013, 10:49
Уважаемые форумчане, прошу извинить, если такая тема уже есть, перенаправьте, или помогите ответом.
Стал счастливым обладателем Fiat Grand Punto 2009 года, с двигателем 1.4.
кондиционера в данной машинке, не предусмотрено комплектацией, но при продаже мне продавец сообщил, что в жаркую погоду при установке ручки обдува на самое холодное положение и при включении вентилятора, в салон будет дуть прохладный воздух, независимо от температуры за окном (сказал что лично проверял в жару 40 градусов)
В связи с вышеизложенным возникает вопрос, есть ли такая технология на Фиате (и вообще есть ли она!?) и если да, как она называется. Есть опасения, что меня обманули.
Андрей988
Авто: FIAT GRAND PUNTO
Сообщение vermin 25 дек 2013, 14:21
Нае..ли Обманули конечно, за бортом значит +40С , мотор +88С, а из вентиляции +20С :lol:
Сообщение Андрей988 25 дек 2013, 14:27
Печально как-то. Придется готовиться летом к жаре в салоне((
Андрей988
Сообщение 44. 25 дек 2013, 20:50
Андрей988
Отверстие забора воздуха в салон находится под накладкой лобового стекла на уровне бардачка,может на скорости и будет поддувать слегка прохладой,но стоя в пробке.....сам понимаешь. На моей памяти ты второй у кого такая машина.
Сообщение wind 25 дек 2013, 23:06
ну чисто теоретически если воздух +40 сначало сжать ... он нагреется еще силнее ... наретый сжатый воздух охладить до +40 а потом выпустить ... то при расширении его температура снизится ... на этом принципе построен кондей только в замкнутом контуре и с подходящи хладогентом
а практически если на улице +40 то в салоне будет +60 .... и встречный набегающий воздух скорее всего покажется прохладным
Вернуться в Общий форум
