замена масла в роботе
Сообщение артем скалев 10 ноя 2013, 23:55
Народ !!! Может мне ктонибуть объяснит как менять масло в роботе Grande Punto 1.4.??? Сам залез и много чего не понял, может сделал что ни так ? Расскажу как это было: залез под защиту картера, нашел коробку , снял доп. защиту с коробки ,по середине какой-то ёмкости (видимо с жидкостью для сцепления ) нашел заливную пробку (как я это понял ( под шестигранник)) и открутил её, так же снизу коробки нашел сливной болт (там он один под углом закручен ) и тоже открутил... но как не странно масло не полилось ??? Осмотрел коробку и не нашел ни каких подтеков и масленых пятен ??? Закрутил сливной болт и начал заливать масло через заливной... и тут опять прикол... Залезло максимум пол литра и всё !!! Подскажите пожалуйста что я сделал возможно не так ???
артем скалев
Сообщение vermin 11 ноя 2013, 08:58
Масло в роботе и масло в коробке - это совершенно разные масла и места где они применяются. Вы похоже масло в коробке менять пытались. К тому же, судя по всему, открутили НЕ ТОТ сливной болт(раз влезло всего ~500мл, а не 1.5 литра как положено). Нужный сливной болт находится в самой нижней точке коробки и смотрит в сторону багажника. Самый простой способ поменять масло в РОБОТЕ, это подключить сканер и скинуть давление в системе(отключив насос робота от питания), затем открутить металлический патрубок от насоса, подставить под отверстие емкость, подключить насос и пойти повернуть ключ в MAR и ждать когда насос сольет все масло из бачка. Затем подсоединить патрубок и аккуратно залить масло в бачек ориентируясь по рискам МИН-МАХ, главное - не перелить, потому что чуток откачать не получится, только порционно в соответствии с режимом работы насоса.
Сообщение wind 11 ноя 2013, 09:03
Если заить по рискам .... уровен положенный вы превысите грамм на 100... риски эти для пустого робота
Сообщение артем скалев 11 ноя 2013, 21:09
спасибо что объяснили !!! Скорей всего поеду в сервис ... Может кто посоветует в Питере??? А то видимо из своих знакомых толковых людей нет !!! Человек с огромным опытом гаражного ремонта сказал что ризницы между роботом и мкпп практически ни какой нет и масло меняется так же .......
артем скалев
Сообщение nio 12 ноя 2013, 07:12
артем скалев, ваш человек правильно сказал, читайте внимательнее первый ответ.
Сообщение Linkolna 26 май 2015, 17:54
Хорошо, что прочитал...чуть не натупил)
Главное жить, главное любить, главное верить.
http://www.Marvell.ru/item/10539/
Linkolna
Авто: БМВ
Сообщение Rotfeller 31 мар 2016, 12:14
Господа, вы мне вот что скажите. Заливная пробка в КПП (Не в робот а именно в КПП) Находится ЗА механизмом робота!!! Как же тогда сменить масло в коробке??? Я чёт не пойму, робот разбирать для доступа к заливной пробке (Кстати она же проверочная)
Rotfeller
Авто: Гранде Пунто с киборгом
Сообщение vermin 31 мар 2016, 19:58
Робот разбирать не нужно, достаточно снять кожух из фольги спереди робота, чтобы открыть доступ к бачку масла робота, в его узкой части и будет ЗАливная пробка.
Сообщение 44. 31 мар 2016, 22:23
Rotfeller
Так с ямы же все прекрасно и доступно... Если конечно у робота КПП ни как у ручки)))))
Сообщение Rotfeller 01 апр 2016, 09:27
С этим я согласен, я давно сменил жижу в роботе, а хочу сменить МАСЛО Трасмиссионное в самой КПП.
Rotfeller
Сообщение Rotfeller 01 апр 2016, 09:29
В том-то и дело что механизм робота (а именно бачок) полностью закрывает заливную (проверочную) пробку КПП...
Rotfeller
Сообщение WooDy 01 апр 2016, 10:20
Ничего он не закрывает! Бачок в середине имеет сужение, специально для пробки...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Rotfeller 01 апр 2016, 10:24
WooDy писал(а):Ничего он не закрывает! Бачок в середине имеет сужение, специально для пробки...
Блин... я тупой видимо.. Полезу вечером посмотрю. Спасибо большое за подсказку!
Rotfeller
Сообщение WooDy 01 апр 2016, 14:14
вот она сверху.... молностью идентична пробке на поддоне двигателя...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение serega-gold 29 май 2019, 05:31
Ребята , доброго утра . Заливную пробку в кпп я нашел . А где сливеая ? Может фото у кого есть ?
serega-gold
Авто: фиат пунто 2006 . 1.4 . робот
Вернуться в Общий форум
