Вылетает задняя скорость
Сообщение Valera_2590 12 сен 2013, 12:18
Постоянно вылетает задняя скорость при движении в горку внятяг. В чем может быть причина????
Valera_2590
Сообщение Driver GP 12 сен 2013, 13:28
в сцепление лазили?! попробуй удерживая ручку в положении заднего хода тронуться в горку, если на полувыжатом начнет выдавливать ручку в нейтраль-то оно. если выбьет резко-то шестерни в коробке и скорее всего уже сдохли. (ну для начала неплохо бы проверить коробку на течи сальников приводов и уровень масла вообще)
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение Valera_2590 13 сен 2013, 07:39
Спасибо, именно на полувыжатом и вышибает. Масло проверял, сальники не текут - замена была, сцепление менял год назад, остается, наверное коробка....
Valera_2590
Сообщение Driver GP 13 сен 2013, 13:39
попробуй прокачать сначала цилиндр сцепы. если не поможет смотри диск сцепления в каком состоянии всё ли затянуто и тд. шестерня тоже просто так не умирает.
Driver GP
Сообщение Valera_2590 15 сен 2013, 18:02
Спасибо, попробую
Valera_2590
Сообщение Лёха на Punto 15 сен 2013, 18:53
а не в тросовой тяге ли дело? вытянулась либо наконечник износился вот и недовключается передача. А если шестерни - попробуй реветализант в кпп
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Valera_2590 16 сен 2013, 08:02
ОК, спасибо!!!!
Valera_2590
Сообщение wind 16 сен 2013, 08:32
Кирдык синхрону ... сори там нету синхрона ... возможно вилка изношена ...
Последний раз редактировалось wind 16 сен 2013, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лёха на Punto 16 сен 2013, 11:51
интересно ревитализант синхроны тоже наращивает?
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Valera_2590 21 сен 2013, 09:16
Всем добрый день! Вилка лопнувшая - в сервисе ее заварили, а чтобы заказать - не могу найти как она правильно называется. Подскажите!!!!
Valera_2590
Сообщение Driver GP 24 сен 2013, 12:22
Запрошенный артикул
Birth 4850 Вилка включения сцепления
596,87р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Vema 15099 Вилка выжима сцепления пунто
799,99р.
Fiat/Alfa/Lancia 7 617 578 Вилка включения сцепления
1 549,36р.
обычно до кучи меняют еще втулки этой самой вилки, только непонятно в этих артикулах они идут в комплекте или нет(манагеры Экзиста ток мычат в трубку :D )
Driver GP
Сообщение vermin 24 сен 2013, 15:30
Втулки отдельно - 46543813, 46543812
Сообщение Valera_2590 10 окт 2013, 19:28
СПАСИБО!!!!!
Valera_2590
Сообщение kartofanina 11 окт 2013, 04:44
То же парился по поводу этого!!
Все просто надо включить сначала первую а потом сразу заднюю
Гарантирую
kartofanina
Авто: фиат гранде пунто
Сообщение Лёха на Punto 11 окт 2013, 13:26
kartofanina писал(а):Все просто надо включить сначала первую а потом сразу заднюю
Гарантирую
нее, то что выскакивает это не норма и человек ищет причину. "у меня машину тянет на встречку!" "-Поворачивай руль на 3часа и будешь ехать прямо - гарантирую" Ивиняюсь за сарказм :pardon:
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Вернуться в Общий форум
