Проблемы с электрикой, задняя фара как новогодняя елка))
Здравствуйте!!
Нужна помощь по электрике. При включении левого поворотника, мегает стоп-сигнал и габариты вместе. Также при нажатии тормоза, загорается поворотник и стоп-сигнал. Поменял лампочки на всякий случай, контакты почистил, все равно продолжается. Но заметил, когда фару разбирал, один контакт сильно окисляется, остальные нормальные. В чем неполадка?
