Проблемы с электрикой, задняя фара как новогодняя елка))
Сообщение r-tem 30 апр 2013, 18:58
Здравствуйте!!
Нужна помощь по электрике. При включении левого поворотника, мегает стоп-сигнал и габариты вместе. Также при нажатии тормоза, загорается поворотник и стоп-сигнал. Поменял лампочки на всякий случай, контакты почистил, все равно продолжается. Но заметил, когда фару разбирал, один контакт сильно окисляется, остальные нормальные. В чем неполадка?
r-tem
Авто: Fiat grande punto 2005
Сообщение 44. 30 апр 2013, 19:45
На проводах в жгуте,который под резиновой гофрой,который выходит из стойки и заходит в 5-ю дверь,потрескалась изоляция,в результате замыкание.Как вариант.
Вернуться в Общий форум
