Электрооборудование
Электрооборудование
Сообщение Анатолий 16 янв 2007, 08:20
Господа подскажите! Где найти схему электрооборудования на FIAT PUNTO 1.2, 2000г выпуска, инжектор, ABS? Третий месяц не могу починить. В сервис центре FIAT уже вторую неделю ковыряются, безрезультатно... Блок управления двигателем не отвечает на запросы диагностического компьютера. Приборная панель вся светится, мигает, вроде как положено...
Анатолий
Re: Электрооборудование
Сообщение Sania 19 янв 2007, 23:25
Анатолий писал(а):Господа подскажите! Где найти схему электрооборудования на FIAT PUNTO 1.2, 2000г выпуска, инжектор, ABS? Третий месяц не могу починить. В сервис центре FIAT уже вторую неделю ковыряются, безрезультатно... Блок управления двигателем не отвечает на запросы диагностического компьютера. Приборная панель вся светится, мигает, вроде как положено...
??? помоему легче блок управления найти ,заказать
:) Фиат гранде пунто 1.4 динамик 2006г
Sania
Сообщение Anton 09 мар 2007, 20:30
В "пособии по ремонту" есть схема...кажется единственное что связано с мозгами на панели приборов это знак "форсунка"(так что приборная панель тут не причем...)...с форсунки бы я и начал(в смысле с теста форсунки-работает ли она и идет ли на нее сигнал с мозгов-короткие импульсы 12в для ее открытия)...поступает ли к ней бензин(может просто накрылся бензонасос,топл. фильтр)...очень странно что в серсиве FIAT не могут разобраться...может просто не хотят...?
Опишите поподробнее проблему...
Anton
Сообщение djfj 24 сен 2007, 09:24
а где взять пособие по ремонту???
Сообщение Юра 24 сен 2007, 12:41
У меня есть несколько эл схем, могу отксерить. Вот только поможет или нет незнаю(
Сообщение djfj 24 сен 2007, 13:22
да конечно поможет, вообще нужна любая инфа по ремонту пунт, кста если у тя такая пунта как на фотке то у меня один в один.....
Вернуться в Общий форум
