Проблема с отоплением fiat Punto 55 S
13 ноя 2007, 09:15
Вячеслав
Добрый день всем любителям FIAT. Подскажите плиз, может у кого были проблемы с печкой. Ситуация такая, у меня Punto 55 S , печка вроде дует, а тепла очень мало. Подскажите в чем может быть причина??? Впереди зима и я очень озадачен!!!!
Re: Проблема с отоплением fiat Punto 55 S
13 ноя 2007, 10:53
tundelta
Вячеслав писал(а):Добрый день всем любителям FIAT. Подскажите плиз, может у кого были проблемы с печкой. Ситуация такая, у меня Punto 55 S , печка вроде дует, а тепла очень мало. Подскажите в чем может быть причина??? Впереди зима и я очень озадачен!!!!
А при прогазовке горячий воздух идет?
13 ноя 2007, 11:55
MHF@
Опиши по подробней!!! когда даёшь газу теплее или нет? нармально ли охлаждается двиготель летом?У меня была такая проблема! так что помогу чем смогу!
13 ноя 2007, 15:02
Вячеслав
Раньше жена ездила на ней говорит печка работала на ура. А сейчас на Пунту я пересел и сутуация такая: включаю печку на максимум воздух гонит, а тепла мало..... какая там система, может радиатор засорился?! А естьу этих моделей фильтр в салоне может он? В журнале по эксплуатации ничего конкретного не нашел... От оборотов двигателя теплоотдача не зависит..
13 ноя 2007, 15:16
tundelta
Вячеслав писал(а):Раньше жена ездила на ней говорит печка работала на ура. А сейчас на Пунту я пересел и сутуация такая: включаю печку на максимум воздух гонит, а тепла мало..... какая там система, может радиатор засорился?! А естьу этих моделей фильтр в салоне может он? В журнале по эксплуатации ничего конкретного не нашел... От оборотов двигателя теплоотдача не зависит..
На 99% прокладка ГБЦ по 1 и 4 цилиндру пробита.. Особенность Пунт.
13 ноя 2007, 17:13
MHF@
у меня была проблема такая что забит был радиатор печки я промыл лучше!!! но причина была в прокладке она не прогорела но там был дефект!!!а антифриз не уходит???а ещё давление посмотри в системе охлаждения!!!если антифриз на мести и давление нормальное значит засорился родиатор печки!!!
13 ноя 2007, 19:08
@ндрей
А еще очень простой и частый вариант,
с заслонкой на горячий холодный воздух
у тебя проблема может быть
13 ноя 2007, 20:00
tundelta
@ндрей писал(а):А еще очень простой и частый вариант,
Да в другом у него трабл, в другом... Именнго в воздушной пробке в системе охлаждения. А берется она через пробой прокладки ГБЦ. Советую ознакомится:
http://www.fiat-club.ru/?chapter=showmare&mare=56
