Помогите понять причину!!!
Сообщение Mr.kotov 03 сен 2018, 12:43
Ситуация такова. Приехал на сто, поменять грм, сальники приводов, убрать все течи которые были у меня под капотом. Вроде все хорошо, приехал на следующий день, забирать машину. Меня попросили купить Атф (декстрон 3). Хорошо. Купил. Залили мне туда около 1.3литра. Снимают с подъемника. Завожу автомобиль. Иии у меня появляется Чек-енерджи по моему так. На этой шаражкиной сто не могли посмотреть ошибку. При чём машина как-то непонятно дергалась и обороты прыгали. Мне сказали отвезти машину не далеко к электреку. Я включаю заднюю передачу (коробка робот) с передачи её выбивает. И всё то Атф масло выливается. Что по итогу. Они говорят надо вести в другой сервис где делают коробки такие. Там могут сделать диагностику. И говорят мол мы не виноваты. Как быть? Почему такое произошло? В чем причина может быть? Разумеется я сказал везите и делайте сами, у вас на сто произошло!
Mr.kotov
Авто: Fiat grand punto
Сообщение wind 03 сен 2018, 19:41
если снимали датчик на роботе из под которого обычно течет , то при установке мог не застегнуться шарик до упора .... это может быть причиной чека и выбивания передач ..... а вот течь с робота это уже износ манжет робота ... они внутри и без разборки и специалистов их не поменять ...
и не понятно как смогли залить 1.3л декстрона .. когда в систему всего входит с прокачкой 850гр примерно ... если только промывали
а вообще по хорошему готовься что зимой робот не будет эксплуатироваться ... иначе будешь чинить насос по несколько раз за зиму .... а цена оригинала 30к .. аналога около 15к (или ищи контору в которой будешь постоянно его перематывать) и это если сильных морозов не будет , а если будет то в роботе много чего не работает и наркывается в мороз
Вернуться в Общий форум
