Пунто 176 1.2 1994 замена рулевой рейки
Сообщение Vadimrans 03 июл 2018, 19:35
Всем привет, вот столкнулся с такой проблемой... Поломалась рейка, а именно стал руль проскальзывать. На месте колёса не крутились почти, а в движении если не резкото слегка поворачивали. Вот снял рейку и купил на разборке новую. Две рейки поменял на мою машину и не одна не подходит. С рейки идёт шток, его червяк называют, который закручивается под рулём, под педалями. Но на новой рейке этот шток не дотягивается до салона... На старой 10.5 см, а на новой рейке 9.2 см... Вообще не понимаю в чем дело... Рейку купил от такого же пунто... Два раза менял... Других нету... Что делать ?
Vadimrans
Авто: Punto 176
Вернуться в Общий форум
