Вопрос по центральному замку Punto
Сообщение Dimon6043 10 май 2017, 17:40
Здравствуйте форумчане! Владею Fiat Punto T-Jet уже 5 лет и только сейчас заметил косяк с центральным замком. Когда ставлю на охрану и пытаюсь открыть водительскую дверь, то у меня автоматически все двери открываются. Если дергать любую другую дверь, то закрыто. У меня оказывается безключевой доступ для всех желающих есть))). Никакой дополнительной сигнализации нету, только стандартный центральный замок. Что с этим делать?
Dimon6043
Авто: Grande Punto 5d 120hp
Сообщение Ivan-T 10 май 2017, 21:50
Так, если нет сигналки то о какой постановке на охрану идет речь?
Скорее всего водительская дверь не закрывается.
Сообщение wind 11 май 2017, 05:21
ничего не понял в чем проблема , вы же сами пишите центральный замок тоесть замок водителя , это замок который открывает и закрывает все двери , остальные замки отк\закр только свою дверь
Сообщение Dimon6043 12 май 2017, 22:10
Ivan-T писал(а):Так, если нет сигналки то о какой постановке на охрану идет речь?
Я может быть не совсем корректно выразился. На охрану это имел в виду закрыл все двери с ключа. Все верно, водительская не закрывается, но почему она посылает сигнал на открытие всех дверей?
Dimon6043
Сообщение Dimon6043 12 май 2017, 22:14
Я с ключа закрываю все двери, при закрытых дверях у меня легко открывается водительская и при этом открываются остальные двери. Остальные двери дергаю - они закрыты, когда на ключе закрываю машину.
Dimon6043
Сообщение Ivan-T 12 май 2017, 23:26
Ну, все правильно.
Водительская дверь у тебя физически не закрывается. И при ее открытии все открываются. Тоже самое когда в машине запираешься, и открываешь одну две все остальные тоже открываются. Система такая.
Что надо: разобраться в чем беда, либо в самом замке в двери, либо в проводке к нему. Вполне мог переломиться провод который идет в гофре в дверь.
А пока ищешь можно закрывать машину ключом, то есть вставляешь в дверь и поворачиваешь.
Сообщение wind 15 май 2017, 14:02
судя по описанию если с мех ключа водит дверь закрывается , то у вас накрылся концевик внутри замка (обычно окисляется) , но на сколько я помню концевики замков на фиатах не как на обычных авто (подал минус на один провод отклыл на другой закрыл) , на фиате нужно подовать через сопротивление , тоесть в замке 2 резистора один на закрытие второй на открытие ... это я помню потому что морочились с доп сигнализацией и подбирали резисторы на открытие и закрытие когда еще небыло кан модуля у сигналки
если с мех ключа тоже не закрывается , разбирайте смотрите приводные механизмы , тут как замок может глючить так и закисание приводных механизмов
Сообщение Ivan-T 15 май 2017, 21:05
Концевик не причем, если бы была беда с концевиком то двери вообще бы не закрывались.
То что ты описываешь с сопротивлением это для того что бы сигналка эмитировала закрытие/открытие именно водительской двери ключом. В личинке водительской двери стоят как раз эти два сопротивления.
Сообщение 44. 15 май 2017, 23:46
Ivan-T Личинка простая металлическая болванка,от нее идут тяги к замку. Я вот перечитал посты автора и нифига не понял,когда у него машина закрывается и как открывается))))) Когда-то я тоже боролся с замком viewtopic.php?f=54&t=4219
Сообщение Ivan-T 16 май 2017, 22:10
44. совершенно верно, просто я не так выразился, два сопротивления стоят в самом замке а не личинке. Кто нибудь пробовал закрывать машину ключом? Если закрываешь водительскую дверь то срабатывает ЦЗ и все двери закрываются, а если закрываешь пассажирскую, то закрывается только пассажирская. Открывается точно так же.
А если машина закрыта, и открыть ключом пассажирскую дверь, ЦЗ не откроется. А если открыть ключом и открыть саму дверь, ну то есть дернуть за ручку и распахнуть ее, то ЦЗ должен сработать и открыть все двери. Вроде так должно быть... Сам экспериментов вроде не ставил...
У автора так и происходит, ЦЗ не закрывает водительскую дверь, и когда он ее распахивает ЦЗ отпирает остальные двери.
Вернуться в Общий форум
