не понятки с роботом на пунто
Сообщение Анатолий 85 24 сен 2016, 16:19
Здравствуйте у меня такая проблема с фиат гранде пунто, т.е. с роботом, при езде вылезла ошибка чек трансмищен и скоростя стали переключаться в ручном режиме и то только до 3й передачи, а автоматическом режиме не переключаются, проверил масло в роботе все в норме, пытался сбросить ошибку через некоторое время опять появляется. Так же бывает ошибка уйдет сама по себе и все отлично становиться, но потом снова о себе напоминает. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет мне в чем может быть дело, а то до офицалов у нас 300 километров ехать. И все таки если надо поменять просто какой то датчик, я сам могу сделать, там ничего сложного нету.
Анатолий 85
Авто: фиат гранде пунто
Сообщение 887Dominik 24 сен 2016, 17:46
"пытался сбросить ошибку", расшифровку смотрели ошибки?
читать тут viewtopic.php?f=50&t=1404
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Сообщение Анатолий 85 25 сен 2016, 12:21
Сканировать еще не пытались, как только хочу отвести на диагностику ошибка пропадает, а к вечеру опять появляется
Анатолий 85
Сообщение Ivan-T 25 сен 2016, 21:45
Ошибка скорее всего в памяти сохраняется.
Сообщение lari 06 мар 2017, 10:13
Это коробка уходит в аварийный режим, посмотри лягушку педали тормоза, её или заменить или лучше почистить дешевле, и будет будет вам счастье.
Всегда рад помочь Евгений
lari
Авто: Fiat Punto III Grande Punto 1.4амт серебристый металик 2007г.
Сообщение Павел теплый 08 окт 2017, 20:42
Прмвет. Я новенький. Есть проблема с электрикой . Стоит у меня электро усилитель руля но он то включается то включается ,советуют выручить его и не париться но я не знаю причину такого поведения и можно ли ее исправить . Что посоветуете. Кроме как найти и обратится к автоэлектрику
Павел теплый
Авто: Fiat punto 1999 г 1.2
Сообщение Ivan-T 09 окт 2017, 01:06
Павел теплый писал(а):Прмвет. Я новенький. Есть проблема с электрикой . Стоит у меня электро усилитель руля но он то включается то включается ,советуют выручить его и не париться но я не знаю причину такого поведения и можно ли ее исправить . Что посоветуете. Кроме как найти и обратится к автоэлектрику
Если вы не разбираетесь в автомобилях, вероятно в электронике тоже, и это ваш первый автомобиль, ну вот что кроме сервиса можно посоветовать то...
По ЭУРу на форумах и на драйве уже по 100500 раз все кому не лень писали и выкладывали фото отчеты.
Вернуться в Общий форум
