Проблема с тормозами.
20 окт 2007, 13:50
fin
Fiat Punto 188 1.2 2000г.в.
Проблемы с тормозами. Замечается только когда тормозишь на небольшой скорости 35-5 км/ч. Слегка нажимаешь пепдаль тормоза, блок АБС начинает гудеть, появляется щёлкающе-стучащий звук и мелкая отдача на педаль. Если тормозить с большой скорости, подобного не происходит в плоть до полной остановки. Подскажите где собака поралась, куда копать?
Re: Проблема с тормозами.
20 окт 2007, 18:49
fin писал(а):Fiat Punto 188 1.2 2000г.в.
БЛОК АБС!
21 окт 2007, 13:25
zig
а гудеть это как?
у меня абс часто срабатывает там где вроде он и не нужен... хотя неудобств вроде не доставляет
22 окт 2007, 06:13
tundelta
*Чудит* один из колесных датчиков, неправильно считывает скорость. Надо подсоединять к сканеру и кататься, смотреть разницу в показаниях.
22 окт 2007, 12:40
fin
Гудение чуствуется скорее не на слух, а по воздействию на ногу. Приходится прилагать больше усилий чтоб сохранить эфективность торможения.
А что за датчик и как проверить не подключая к сканеру? Может есть какие нибудь экспрес методы самодиагностики? Чтонибудь может криво поставлено, что можно поправить... Или только в сервис???
11 ноя 2010, 15:58
haronjaka
у меня после замены колодок при торможении тоже иногда вибрация на педаль
говорят диск повело
15 ноя 2010, 15:12
podonok
Была такая проблема, выяснилось что соморегулирующая планка задних барабанов закисла и не раздвигала колодки. В один прекрасный момент она упала и сгрызла 1\3 электромагнитного кольца на ступице, выличилось заменой ступицы. Подключался катался с дачиками скорости но прога что то быстро вылетает((( Симптомы были 100% аналогичны как у автора поста, меньше 40км/ч тормозишь с абс.
13 май 2011, 10:41
autoscania372
Примерно аналогичная ситуация, только при первом включении зажигания где то "гудит" под рулём и скрежет с вибрацией в педали тормоза. Буквально 5-10 минут, потом всё проходит независимо от скорости движения. После того как повернёшь зажигание на вкл при следующей заводке, опять такой же эффект(при торможении конечно)., практически всегда в 80% случаев. Диод "ABC" по всей видимости не работает, по крайней мере включенным я его ни когда в природе не видел.
Где копать ?
(пунтик 188)
13 май 2011, 22:55
Энта, перетащите тему в ИКСплуатацию пунто2. У меня оба задник кольца, абс не горит, но стучит после 30, при резком торможении абс срабатывает.
В случае автоскании, скорее всего, насос абс того этого.
06 янв 2012, 00:31
fav75
Это самое электромагнитное кольцо АБС, которое стоит на задней ступице где нибудь можно купить? или оно идет только в комплекте со ступицей? где купить? сколько стоит? Ну или как оно правильно называется, чтобы найти его в каталоге?
Спасибо!
06 янв 2012, 00:41
Только со ступицей походу.
06 янв 2012, 05:38
fav75
где же ее купить и сколько стОит?
06 янв 2012, 11:12
Там же где и все запчасти, в магазине, стоит от 2к рублей.
07 янв 2012, 11:53
fav75
нашел. 1830 руб.
