Большой расход топлива. ПОМОГИТЕ советом
ПОМОГИТЕ советом!!!!!!
Сообщение faiser 22 дек 2011, 14:15
Оля писал(а):Что значит хм????? Совсем все плохо, да?
Ну как минимум не нормально...
faiser
Сообщение Оля 22 дек 2011, 14:28
так вот и я об этом!!!!! Уже всю голову сломала.... такими темпами я разорюсь, покупала экономичную машинку, а купила прожорливого "бегемота"!
Оля
Сообщение faiser 22 дек 2011, 14:48
а если смотреть на уровень топлива в баке, похоже что такой расход?
faiser
Сообщение Оля 22 дек 2011, 14:54
не только похоже, а так и есть..... я специально замеряла(((((
Оля
Сообщение Оля 22 дек 2011, 21:28
Люди, дорогие, ну неужели ни у кого такой проблемы не возникало?????? Может это из-за коробки передач, а?????
Оля
Сообщение wind 22 дек 2011, 22:02
Оля писал(а):Люди, дорогие, ну неужели ни у кого такой проблемы не возникало?????? Может это из-за коробки передач, а?????
а что с коробкой не так ? скорее из-за манеры езды .... попробуйте переключать передачи на 3500-4000оборотах
п.с. проверить сцепление можно просто ....
ставите на ручник и порезче пытаетесь тронуться ... ну так с 3000об
далее варианты ...
1. машина глохнет в 3х попытках из 3х ... это очень правильный результат значит что сцепление скорее всего нормальное
2. машина проезжает несколько метров и моет заглохнуть а может нет ... ну тут у вас плохо держит ручник либо вы находитесь на скользкой поверхности ... попробуйте повторить на асвальте сухом
3. машина стоит на месте а обороты взмывают в высь ... поздравляю вам пора менять сцепление
Сообщение Оля 22 дек 2011, 22:10
там (в коробке) немного подтекает сальник. а если я на 3000 переключаюсь, это хуже? а первую даже на 2500....
Оля
Сообщение Оля 22 дек 2011, 22:12
завтра же попробую проверить сцепление. СПАСИБО огромное за совет!!!! А сцепление тоже влияет на потребление топлива?
Оля
Сообщение Димарик 22 дек 2011, 23:05
Оля писал(а):там (в коробке) немного подтекает сальник. а если я на 3000 переключаюсь, это хуже? а первую даже на 2500....
Вот он и расход! Это высокооборотистая машина! Нельзя переключаться на 2500, бензин улетает в трубу не сгорев. попробуй переключаться на 3500-4000. Расход смешанный должен быть около 9л. на 100км. По трассе около 6л. если не давить 5000 об.
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение wind 23 дек 2011, 05:50
сальник на расход не влияет .. просто при прохождении ТО попросите проверить уровень масла в коробке ...
просто наилучшая отдача у мшины будет как раз на 3.5-4 тыс .... это всеравно что вам нужно приодолеть участок 2км пешком ... вам удобнее ходить со скоростью 3км \ч а вам упорно навязывают темп 1км .ч в каком случае вы больше измотаетесь ... тоесть потратите больше энергии
Сообщение Оля 23 дек 2011, 08:02
Спасибо большое всем за советы!!!!! Попробую переключаться на более высоких оборотах, посмотрю что будет. Кстати, сегодня стала проверять сцепление, оказалось, что у меня напрочь сорван ручник((((( Машина едет и не глохнет совсем, только индикатор горит и пищит как сумасшедшая....Так что, одной заботой больше(((
Оля
Сообщение 44. 23 дек 2011, 08:52
хз хз господа....Чем плавнее,стабильнее езда и скорые переходы на высшие передачи,тем расход меньшее.8V редко перекручиваю выше 3500 и по компу редко выше 7.4 поднималось с учетом осенних прогревов. Помоему штык(лопаты) нуно втыкать в другое место.(здесь точка) Хозяйке: вот пошукайте на досуге
Сообщение faiser 23 дек 2011, 09:10
44. писал(а):хз хз господа....Чем плавнее,стабильнее езда и скорые переходы на высшие передачи,тем расход меньшее.8V редко перекручиваю выше 3500 и по компу редко выше 7.4 поднималось с учетом осенних прогревов. Помоему штык(лопаты) нуно втыкать в другое место.(здесь точка) Хозяйке: вот пошукайте на досуге
+1 У меня жена эксплуатириует где-то в таком режиме, как было вышеописанно... И расход в среднем по городу(при включенном кондее) ~7-8 литров...
faiser
Сообщение Оля 23 дек 2011, 15:31
Спасибо за ссылочку, обязательно почитаю на досуге. У меня 16V, я попробую давать больше оборотов, если не поможет, буду искать дальше. Но очень хотелось бы надеяться, что дело в оборотах. а то со всеми диагностиками и заменой всего чего надо и не надо уже стооооолько денешек потрачено(((( А есть еще и не очень добросовестные мастера, которые видя девушку начинают ей лапшу вешать..... а я ведь доверчивая, принимаю все за чистую монету...... Еще раз спасибо за совет, буду пробовать все, лишь бы мой "бегемот" стал кушать меньше)))))Я слышала, что если у машины большой расход, то детали изнашиваются быстрее.... так что хочется вылечить машинку....
Оля
Сообщение SPYDER 23 дек 2011, 15:43
Не много о расходе: последние полтора года на пунте ездиет жена иногда я и всегда сравниваю показания расхода, удивительно но факт цифры такие:
расход литр/100км средняя скорость у меня выше почти в два раза
летом - зимой
Жена от 8.0 до 8.5 - от 9.5 до 10.5
Я от 6.0 до 7.8 - от 7.2 до 8.5
Так что не в обиду даме сказано, но не все женщины могут экономно ездить надо менять стиль езды...
Последний раз редактировалось SPYDER 23 дек 2011, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
SPYDER
Вернуться в Общий форум
