ИТАЛА - Новый сервис в Питере
Re: ИТАЛА - Новый сервис в Питере
Сообщение tanka13 11 июл 2011, 01:21
Ребята, совет и очень важный. Проверяйте хотя бы раз в неделю уровень масла. Думается мне, что многие совсем этого не делают, а зря.
Еще хочу вас пригласить на нашу встречу. Планируем выезд на природу с шашлычнингом, читайте подробности тут http://vk.com/itala :)
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение tanka13 22 июл 2011, 23:10
Народ!! Налетай!! Распродажа. Для начала - ШРУС наружный, новый. На Punto 1.2, завалялся)))) Всего 750 рублей.
tanka13
Сообщение psygnosis 24 июл 2011, 23:20
Таня, у меня слева стук ритмичный такой на малой скорости при макс. вывороте руля влево. Если он и подойдет - тогда бронирую ;)
Сообщение tanka13 25 июл 2011, 19:23
Применимость посмотрим ;) Если чаво, забронировано.
tanka13
Сообщение tanka13 25 июл 2011, 20:31
psygnosis писал(а):Таня, у меня слева стук ритмичный такой на малой скорости при макс. вывороте руля влево. Если он и подойдет - тогда бронирую ;)
Саша, на твою машину к сожалению не подходит :( Предложение за 750 рэ за шрус актуально.
tanka13
Сообщение psygnosis 25 июл 2011, 20:50
эх :( ну ладно, закажем мне тогда новый :)
Сообщение Thorens 27 июл 2011, 20:50
Проблема появилась,уважаемые италодоктора. После замены выжимного (замена которого,как я понял,не была сильно необходима,ибо постукивание в районе коробки,из-за которого его приговорили к замене,не исчезло. Ну бох с ним,зато теперь выжимной новый), появилось такое явление как вибрация при разгоне,в районе 2000 оборотов,на второй скорости. Причём весьма ощутимая. Гена-мастер приговорил правую подушку двигателя к замене - поменяли. Но ничего не изменилось,на холостых только поменьше вибрация ощутима стала.
Что делать? Ездить очень некомфортно.
Сообщение tanka13 27 июл 2011, 21:47
Если я не ошибаюсь, была проблема такая, что при нажатии на педаль сцепления появлялся звук очень отчетливый - устранили. Андрей, выжимной поменяли не зря, все могло закончиться грустно. Мы уже не один раз видели машины с развалившимся выжимным, в итоге все сцепление под замену и вилка в коробке. А звук в коробке постоянный, с и без выжатой педалькой сцепления есть подшипник первичного вала. Такой звук на слух менее сильный чем звук от выжимного. Теперь по подушке, вибрации на холостом исчезли и почему не радуемся? Теперь давайте подумаем почему при РАЗГОНЕ НА ВТОРОЙ ВИБРАЦИЯ и не будем раньше времени казнить Гену :) и вообще замену выжимного желательно производить в сборе с муфтой, но 'у нас' как обычно экономия. Хотели обойтись малой кровью а вышло как у всех.
У Игоря такая же проблема, у машины пробег 80000, накрылся подшипник первичного вала. Тоже меняли сцепление, только после этого услышали звук этого подшипника, обидно.
tanka13
Сообщение Thorens 28 июл 2011, 05:49
Я щас работаю как проклятый =) Появится время-заеду.
Звук в коробке пропадает после нажатия педали сцепления. Видимо в коробке что-то. Заменили выжимной - я-то не в претензии,но я об экономии вроде и не говорил,наоборот спрашивал - всё ли остальное в порядке в сцепе?
Вибрации на холостом не исчезли,просто подушка новая получше гасит их (и я радуюсь,кстати :),мотор также пока подколбашивает. Может раскоксовка поможет.
Гену не надо казнить!)) Гена - крутой! :)
Сообщение can 28 июл 2011, 16:34
Тань, запиши плз )) пластиковый кожух на ГРМ, верхнюю часть
намба уан он зе пикча.. в экзисте она >550 рур.
Сообщение tanka13 28 июл 2011, 22:02
Андрюш, приезжай, как время будет, сама продиагностирую, чего там вибрирует.
Аюр, не поняла, надо заказать чехол?
tanka13
Сообщение Пулька 31 июл 2011, 20:16
Привет,Уважаемые!Ситуация опять патовая :) .Живу в принципе на даче,маловыездная.На днях опять "любимая" проблема-электроусилитель накрылся.Пыталась аккум отключать-не помогло.Пыталась поездить взад-вперед в течении 10мин на 500 метров-не помогло.Вариант проехаться по шоссе на скорости не реален-до нормальной дороги около 4х км,бездорожья почти :shock: ,так что без включенного усилителя с ребенком не рискну-вдруг в кокой-нибудь колдобине встряну-вообще не вариант.....А оставить ребенку на даче одну не представляется возможным....Так что в итоге чувствую себя узником замка Иф-и на диагностику не выбраться и что делать,не понятно...Так что прошу помощи-что можно сделать в этой ситуации(и кстати,помнится,разговор был про моторчик с обещаниями различными..... ;) )
ПС На телефоне могу быть только во вторник :roll:
Пулька
Сообщение gan 31 июл 2011, 22:42
А где дача?
gan
Авто: grand punto 5d
Сообщение can 01 авг 2011, 18:04
tanka13 писал(а):надо заказать чехол?
да, тань, если не затруднит...
Пулька, может быть выкл. эур совсем, будет полегче крутить руль. Открутить-то не получиться (торкс на 10, и на 10 обычный ключик, шестигранник на 6 вроде), а вот выдернуть реле эура... был бы в СПб...
Сообщение Пулька 02 авг 2011, 15:12
Дача в Белоострове.
Читала сообщение Аюра дважды.Много думала.Ничего не поняла. :oops:
Может,кто-нибудь что-нибудь еще подскажет,что попробовать данной ситуации?
ПС В течении как минимум двух дней по ночам(!!!!только!!!) включается ну что-то типа беззвучной сигнализации-ну то есть машинка мигает красным усилено,но при этом не пищит...Может есть какая-нибудь связь? :idea: (Сорри за блондинистость,ну вдруг действительно связь есть :?: :oops: )
Пулька
Вернуться в Общий форум
