Не заводится
Не заводится
Сообщение kuninev 08 июн 2012, 12:25
Очередная проблема с моим пунтом)
Внезапно перестал заводится, поворачиваю зажигание - слудую шелчки, после нескольких попыток и щелчки пропали. Толкнули - завелся, заехал на сервис, с пускателя легко заводится, проверили аккум, оказался подсаженным - заменили. Все стало ок, заводится.
Поездил денек - опять та же история. Заехал на сервис, с пускателя опять легко заводится, заряд от генератора идет, аккум нормальный. Они разводят руками. Вобщем после всех манипуляций начал опять заводится без пускателя, так я и уехал. Сейчас сижу на работе и гадаю, заведется вечером или нет)))
Помогите с идеями)
Спасибо
kuninev
Авто: Grande Punto 1,3 MultiJet
Не заводится
Сообщение Driver GP 08 июн 2012, 13:19
kuninev писал(а):Очередная проблема с моим пунтом)
Помогите с идеями)
Спасибо
я бы проверил проводку к стартеру и наждачкой почистил бы клеммы начиная с гены+аккум +стартер контакты соотв.все и обязательно массу, и штекеры побрызгал бы вытеснителем влаги для профилактики
помнится давно на тазе 099 втягивающее щелкало,но не заводилась... трабл в окислившихся контактах был 8-)
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Не заводится
Сообщение kuninev 13 июн 2012, 10:57
Спасибо, помогло) в массе была проблема, провод прогнил. Теперь все ок)
kuninev
Вернуться в Общий форум
