Изменение дорожного просвета
Сообщение ANDREYK@ 05 дек 2011, 09:21
Всем привет ! Делюсь опытом
В общем прикупили в сентябре Фунта 1.9 ТD в 188 кузове, искренне порадовались тяге и расходу топлива но как — то очень сильно смутил просвет, вспомнив о том как ЖКХ чистит дороги, в голове всплыла известная картина «бурлаки на волге».
Решение о том что нужно поднимать машину к зиме пришло сразу, а вот как сие осуществить думалось долго и основательно. Устанавливать «домики» как-то расхотелось сразу т к поднимать нужно всю машину а не только заднюю часть. Призвав на помощь знакомых механиков из автосервиса (один из которых постоянный участник раллийных и кольцевых гонок) стали думать.
Решение пришло само по мере вскрытия, в общем делюсь опытом к сожалению без фото
подъем задней части
1. Разбираем стойку вместе с пружиной
2. Устанавливаем вместо штатной резинки под пружину (усиленную с металической шайбой от классики, например от ВАЗ 2105). Немного придется под рихтовать молотком.
3. собираем в обратной последовательности
Результат — задняя часть авто существенно поднялась + 10см !!! ну может 8 см :)
подъем передней части
1. Разбираем переднюю стойку
2. Устанавливаем под пружину резинки (стандартные от классики ) на моем не стояли вообще никаких.
3. Собираем в обратной последовательности
Результат — передок поднялся на 6 см.
И получили клиренс как у нормально автомобиля, Проверил на трассе все в норме катаюсь уже 2 месяц проблем нет.
Единственно то что не стоит в первые дни прибегать к резким поворотам на максимальной тяге ( в заносы не кидайте в общем) т к гранаты уже имеют выработку и изменение угла с нагрузкой не приведет ни к чему хорошему — это примерно на 30 дней
Дешево надежно и практично.
ANDREYK@
Авто: PUNTO 1,9 TD
Изменение дорожного просвета на 188 кузове
Сообщение djfj 05 дек 2011, 10:10
ну вопрос управляемости в экстренный момент
Сообщение ANDREYK@ 05 дек 2011, 11:46
На управляемость не повлияло.
Машина приподнялась до того уровня достаточного дня того что бы преодалевать обычные колеи. На бигфут всеравно непохожа.
Высота просвета примерно ВАЗ 2115
ANDREYK@
Авто: PUNTO 1,9 TD
Сообщение djfj 05 дек 2011, 12:44
ANDREYK@
на нормальных пружинах тоже вполне приличный просвет
Сообщение liondesigner 07 дек 2011, 12:56
Меня тоже напрягал низкий клиренс. Для начала поменял задние пружины - перестал "ловить" "лежачих полицейских" днищем при груженой машине. А щас на зиму поставил колеса R14 175/65 (стояли R13 165/70). Клиренс прибавился на 11 мм. Заметно :)
А увеличивать клиренс у Фунтика до уровня "логоВАЗа" вообще смыла нету, это же Фунтик :)
liondesigner
Сообщение ANDREYK@ 09 дек 2011, 08:44
Очень рад за Вас, уважаемые совладельцы ФУНТОВ, то что в ваших населенных пунктах на отлично работают коммунальные службы и нет проблемм с сугробами во дворах и на дорогах.
К сожалению не могу похвастать тем же, по сему и увеличил дорожный просвет на своем авто, возможно кому то это тоже поможет
ANDREYK@
Авто: PUNTO 1,9 TD
Сообщение ch1seL 21 фев 2012, 20:38
Вчера поставил приставки, только шайбы металлические не вошли в передние пружины, поставил без них...
ANDREYK@ перед тоже без шайб ставил ?
ch1seL
Авто: Punto 2 188
Сообщение ANDREYK@ 22 фев 2012, 07:57
Под задние пружирны установил простаки с шайбой, они конечно не встают как родные их подбиваешь молотком чютка.
Под передние тоже от классики но уже без шайб "обычные" но тоже от задниз классики
ANDREYK@
Авто: PUNTO 1,9 TD
Сообщение Влад НА ПУНТЕ 03 май 2012, 21:33
Всем привет!!!! Поставил на задок резинки от классики усиленные без мет. шайб,встали как родные,теперь при полной комплектации пассажиров не цепляю глушаком на леж.копах,передок пока не подымал,нужды вроде нет.Спасибо за инфу. :D
Влад НА ПУНТЕ
Авто: ФИАТ ПУНТО 2
Сообщение Skykilla 06 май 2012, 02:07
Эти проставки боком могут вылезти. люди не занимайтесь ерундой.
кто хочет задрать ставьте от бравика на зад задние. они такие же ка на пунто по посадочным и жескости одинаковые только на один виток больше. зад поднимается примерно на см10. перед форд фокус1.4 2000гв
Skykilla
Авто: Punto 2
Сообщение Fedos82 26 май 2012, 19:09
классная тема, поставил на зад резинки с шайбами без проблем на перед тоже без проблем .машина стала ,перед 21см,зад 23 см. просто день и ночь, и стала мягче 100% мелкие и средние неровности в обще не замечаю ,цена вопроса 400р. и 6 часов работы на управление авто не влияет ни чего, спасибо за идею.
Fedos82
Авто: Fiat punto 1.2 sx
Сообщение petr81-26 12 июн 2012, 15:05
Купил как советовали резинки от классики, передние и задние. На сервисе сказали что задние неподходят, а на перед ваще нельзя ставить иначе поменяется угол и тд, можно только вставку под стойку. И кому верить?
petr81-26
Авто: Фиат пунто 2000г.
Сообщение ANDREYK@ 19 дек 2012, 15:33
тестирую второй год, все Ок :)
ANDREYK@
Авто: PUNTO 1,9 TD
Сообщение liondesigner 28 сен 2013, 13:00
На этой неделе поменял задние пружины на Monroe SP105 от Fiat Bravo. Зад приподнялся ровно на 5 см. и расстояние от колеса до арки стало примерно такое же как и спереди. Машина стала помягче (до этого стояли Lesjofors) и не цепляю глушаком дорогу на грунтовке.
liondesigner
Вернуться в Punto II
