шумо и звукоизоляция дверей фотоотчет с описанием
Re: шумо и звукоизоляция дверей фотоотчет с описанием
Сообщение NIKSON 25 июн 2010, 23:38
я тебе скажу правду: плюсы- более прозрачный звук(т.е. мягкий); минусы более выражены- увеличение веса двеери (петли пожалей), увеличение затрат (руб 500 на дверь), и самое главное для меня, звук не мягкий, а сильно зажатый, т.е. рыхлый, нет того баса, приятного и ощутимого!!! лучше уж тогда экраны возьми(клеятся напротив динамика, а звук существенно улутшается)((но это если ты меломан!!!!!!!!!!!!)), а так описанного вполне достаточно!!! поверь! :)
Последний раз редактировалось NIKSON 25 июн 2010, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
NIKSON
Авто: punto 188 1.2 8v 60 л.с. ZFA18800000732304
Сообщение NIKSON 25 июн 2010, 23:41
Casper
а на счет внешнего шума.... ну наклей тогда, только снаружи, и про стёкла не забудь, тогда в салоне тишина будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))))))))))))
NIKSON
Сообщение NIKSON 25 июн 2010, 23:55
Casper
да, и еще про экраны, если у тебя усилитель двери напротив динамика, как у меня, то выход один, поднимать динамик, либо вообще ничего не клеить!!!
NIKSON
Сообщение Casper 26 июн 2010, 10:37
NIKSON
Хмм... наверное твоя правда, последую твоему совету и примеру ) Спасибо
Punto 2; 1,2/8v/60лс; 2002г.
Casper
Сообщение Casper 27 июн 2010, 17:28
В общем загоревшись идеей, сделал шумку передних дверей.
В качестве материала использовал Вибропласт Silver (0,53x0,75). Было потрачено 3 листа (250 р/шт), шумопоглощающий материал неизвестного происхождения на клейкой основе (по виду и ощущениям напоминает Сплэн), знаю точно что на работе им обмотаны все вентиляционные трубы, 4,5 часа времени. Саму дверь обклеил вибропластом, обивку двери облеил шумкой.
Результат, появились басы, исчезли стуки если слушать музыку громко, в общем все положительно ;)
Клием внутреннюю часть
Клем внешнюю часть
Обкленная обивка двери
Casper
Сообщение psygnosis 28 июн 2010, 12:11
Ребзя, зачот! Подскажьте, обшивка просто на пистонах держится пластиковых? Там вроде видел затычку круглую внизу двери, видимо саморез. И еще: сами кнопки дверей выкручивать или и с ними снимается? Вроде у никсона на последней фотке не выкручены. Буду делать тож.
Сообщение NIKSON 28 июн 2010, 14:08
саморезов там достаточно, они везде где пластик, а клипсы только по одной стороне. а кнопки (если я все правильно понял :)) выкручивать их не надо, обшивка и так хорошо снимается!
NIKSON
Сообщение Casper 28 июн 2010, 20:17
Обшивка на саморезах (нижняя часть) + пара пистонов. Я сначала скрутил все саморезы, снял крышку регулировки зеркала, потом начал с низу снимать обшивку двери. По времени занимает 15-20 мин. ничего сложного.
Casper
Сообщение psygnosis 29 июн 2010, 09:42
Спасибо, ребята!
Сообщение psygnosis 11 июл 2010, 02:43
Заделал-таки. Получилось нечто среднее между вариантом никсона и каспера. Вибропласт клеил также как каспер (вовнутрь и на дырки), потом еще сверху лепил сплен как никсон :) Музыка заиграла лучше, шум уменьшился ненамного. В целом доволен! Спасибо, парни, за описание процесса!
Сообщение Влад НА ПУНТЕ 06 апр 2012, 22:38
Увидел описанное,решил себе забабацать,сделал 4 двери.и теперь как одержимый решил пятую дверь залепить завтра,далее под капотом поменять, полы думаю не трогать :D . Кстати шумки у меня не было вообще не на одной двери,ну машинку взял недавно двери еще не смотрел. Теперь в тишине сверчки появились до этого от шума не слышал походу. :( .будем устранять!!!!!
Влад НА ПУНТЕ
Авто: ФИАТ ПУНТО 2
Вернуться в Punto II
