Видеорегистратор (ВР) в зеркало заднего вида
Сообщение gremih 12 ноя 2013, 19:21
Все хотел поставить себе ВР, но т.к. не только я катаюсь, но и жена с дочкой опасался, что забудут выключить и снять, и будет торчать на окне на радость окружающим.
Решил найти вмонтированный в зеркале заднего. Есть, но или цена за 4-5 т.р., или качество изображения не очень.
А тут купил по случаю RecordEYE DC720 за 700 руб (бывает и такое) в Ulmart.
И решил сам встроить в зеркало Фунтика этот ВР.
Сначала планировал как-то прикрепить его к зеркалу, но уж очень не интересно плучалось.
А он разбирается очень хорошо.
И камера разбирается
gremih
Сообщение gremih 12 ноя 2013, 19:26
И мониторчик разбирается
а вот плата более крупно
Основная "сложность" возникла с обеспечением возможности вращения объектива. Решил с использованием пластиковой оболочки от Киндер-сюрприза.
Одна половинка входит очень плотно в другую, что создает возмоджность их вращения относительно друг друга.
Ну а там вырезал отверстия под объектив, подпер плату объектива пружиной с ограничителем (из холодной сварки сделал) и готов врщающийся объектив.
gremih
Сообщение gremih 12 ноя 2013, 19:33
ну а дальше снял зеркало открутив винт (крест, указан стрелкой)
корпус зеркала распил болгаркой (для ускорения, жестко, но быстро)
и занялся выкладкой расположения элементов
поняв что и как с помощью эпоксидки и ткани сделал необходимое удлинение корпуса
и кнопочки купил и припаял на текстолит
gremih
Сообщение gremih 12 ноя 2013, 19:46
прикрепил сферу объектива на удлиненном корпусе
и тоже укрепил эпоксидкой
засунул туда все элементы ВР, скрепил части холодной сваркой
подкрасил черной краской
и получил
весом 316 грамм, на 110-150 больше чем просто зеркало, но крепление метал. штырь - выдержит.
теперь процеес инсатляции в Фунтика начался.
Все знают, что у нас есть плафон, а него подается +12 В с реле при открывании двери.
вот там то я запитал ВР
при чем левый тумблер выставлен в среднее положение (свет при открытии двери), а правый тумблер должен быть нажат (указано стрелкой), тогда +12В подается постоянно.
Что бы свет не мешал, правую лампу я вынул (точнее закрепил в плафоне, что бы не искать, если нужна будет)
при выкл. двигателя и выходе из авто +12 В у нас отключается через 15 минут, что предотвращает постоянную перезарядку АКБ и быстрый его выход из строя.
Кстати, емкость АКБ всего 650 мА, напряжение 3,7 В и на нем прикреплен министабилизатор (3,7В из 5 В от USB)
Я не использовал разъем USB для подачи напряжения,а запараллелил его с 3,5 мм "мамой" обычного аудиоразъема, так было удобнее и место меньше занимало.
Соответственно с плафона +12В у меня на БП шло через 3,5 мм "папу".
Последний раз редактировалось gremih 13 ноя 2013, 08:00, всего редактировалось 3 раз(а).
gremih
Сообщение gremih 12 ноя 2013, 19:51
Теперь ВР включается и запускает запись при открывании двери, а приехав его надо выключать кнопками на зеркале.
При чем если забыть его выключить, то как только пропадет напряжение на плафоне (15 минут) ВР тоже выключается. (почеум так не знаю, видимо какая-то "связь" по потреблению в сторону Фунтика приводит к отключению платы стабилизатора АКБ ВР)
Получилось ну очень удобно.
И вот вид со стороны и внутри
Ну вот и все
сейчас приедет Фунтик, заберу карточку и выложу результат съемки.
gremih
Сообщение 44. 12 ноя 2013, 20:05
Технически задумка хорошая,но внешний вид со стороны улицы.......хромает.Можно было взять кабель-канал на ширину зеркала,спилить лишнее,обтянуть матовым винилом и т.д. и т.п.
Сообщение gremih 12 ноя 2013, 20:08
знаю, но корпусные работу никогда не были мой "фишкой"
gremih
Сообщение Лёха на Punto 13 ноя 2013, 16:59
Молодец,хорошо сработал, только ну очень маловероятно что твоему итальянцу что-либо бы грозило от автоворюг если бы у тебя на лобовом висел 700копеечный регистратор даже в своем первозданном виде). Подскажите: Вот тоже хочу запитать вр от плафона но опасаюсь такого подключения так как хочу подключить вр и плафон через кабель миниюсб но ведь не просто так в вилке-зарядке вр от прикуривателя есть какие то внутренности (наверное выпрямитель защита от всплеска энергии или ограничитель по подаче к нему заряда)
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение gremih 13 ноя 2013, 20:32
Лёха на Punto писал(а):....на лобовом висел 700копеечный регистратор даже в своем первозданном виде).
Ага, они будут у прохожих спрашивать: "Уважаемый, плиз, подскажите это видеорегистратор за 700 или все 3000 руб? А то не хочется бить стекло из-за пустяка"
Разбивают не уточняя, что это. А потом выкидывают или продают за 100 руб. Но от этого уже не легче.
Кому мешал мой Фунтик на парковке, что взяли и гвоздем нарисовали "оленя" на двери? Да просто так, потому что зовут их "Придурки" или "Уроды".
Лёха на Punto писал(а): "Вот тоже хочу запитать вр от плафона но опасаюсь такого подключения так как хочу подключить вр и плафон через кабель миниюсб но ведь не просто так в вилке-зарядке вр от прикуривателя есть какие то внутренности (наверное выпрямитель защита от всплеска энергии или ограничитель по подаче к нему заряда)".
1) на плафон приходит +12 В,
2) стандарт USB +5 В
3) поэтому нужен преобразователь, т.е. блок питания (БП), который втыкаем в прикуриватель
4) БП и снижает напряжения питания сети авто +12В до нужных видеорегистратору +5В.
5) обычно БП состоит из фильтров, микросхемы (или транзистор со стабилизатором и т.д.), диод, катушка индуктивности, кондер -простейший вариант.
6) разобрать БП, правильно припаять + и - и просунуть разъем USB через обшивку верха салона в сторону окна.
gremih
Сообщение Dru 20 ноя 2013, 17:05
Круто что могу сказать !!!
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Леонид121 20 ноя 2013, 21:31
зачем так мучатся :), есть незадорого http://www.ebay.com/itm/400422173726?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Сообщение gremih 22 ноя 2013, 11:04
за 2100 такую камеру я не куплю.
1) отчет чела
http://insku.com/2012/11/x888b-2-7-inch ... ng-av-out/
2) крепится на защелках
3) провод питания от прикуривателя, т.е. пока заводишь двигатель питание то подается-ВР включается, то исчезает( когда крутиться стартер)- ВР выключается.
3) провод весит по всей высоте стекла.
Мое решение более удобно, функционально и безопасно, а стоимость всего макс = 1000 руб (а возможно и меньше)
И потом это не мучение, а было прикольно, конечно корпус надо бы получше было сделать, да на корпуса терпения и интереса не хватает :D
Жена ну очень довольна, включается автоматически, а если забудет выключить, то через 15 минут штатная схема Фунтика отрубит питание светильника, и ВР за счет своей схемы тоже выключится.
gremih
Вернуться в Grande Punto
