вибрация от 100 до 140
Сообщение pulya 21 фев 2013, 23:53
что делать что менять??? диски прокатаны, балансировка сделана, внутри диски чистил карщеткой.
pulya
Авто: turbo sport
Сообщение lawer 22 фев 2013, 00:22
подушки двигла посмотри
подскажите GP T-JET может кто знает
Сообщение pulya 22 фев 2013, 00:33
на прогретом двигателе поднимаются обороты с 900 до 1000, заглушил-завел все в порядке, началось после целого бака фаетона 96 магнум. лью шел v-power,bp
сломался коректор фыр, появился мерзкий звук при разгоне. На печатника сказали менять фары, читал можно обрезать какой то провод.
вибрация от 100 до 140, это может быть привод?
какой то звук под рулем при разгоне от 130 до 160.
не горят кнопки на руле.
при трогании звук переливающейся воды в левой части торпеды.
pulya
Авто: turbo sport
Сообщение pulya 22 фев 2013, 00:35
сервис говорит если подушки, то постоянно вибрация, именно ощущается при разгоне от 100 до 140
pulya
Авто: turbo sport
Сообщение filipcev 22 фев 2013, 09:10
Если вибрация на руле то возможно кривая резина и балансировка не поможет если же по кузову то либо привод либо подшипники ступиц
filipcev
Авто: Fiat Punto 2008 1,4
Сообщение filipcev 22 фев 2013, 09:13
pulya писал(а):при трогании звук переливающейся воды в левой части торпеды
Попробуй заправить полный бак если прекратится то перегородка в баке
filipcev
Сообщение mihail 22 фев 2013, 13:07
заливаю всегда полный, шел v- power, bp ultimate
mihail
Авто: GP Turbo Sport
Сообщение wind 22 фев 2013, 21:54
filipcev писал(а):Если вибрация на руле то возможно кривая резина и балансировка не поможет если же по кузову то либо привод либо подшипники ступиц
кривую резину при балансировке видно .. хотя тоже склоняюсь к этому ... при дисбалансе колес вибрация обычно от 90 -110км.ч
Сообщение lawer 24 фев 2013, 22:43
pulya писал(а):сервис говорит если подушки, то постоянно вибрация, именно ощущается при разгоне от 100 до 140
смотря на какой передаче.....
Сообщение wind 25 фев 2013, 08:16
и что значит прокатывал диски ... они что после удара? раскрути колесо на балансировочном станке и посмотри продольное и радиальное биение ... если резина ходит в право лево ... или вверх низ ... то ничего другова ожидать на больших скоростях и не стоит
Сообщение mihail 28 фев 2013, 17:13
спасибо попробую!
mihail
Вернуться в Grande Punto
