Находятся почти там же, где розетка 12V и лампочка освещения багажник. Аккуратно упакованы в паралон, расположены рядом, провода идут из одного жгута.. Вот фото обоих:
Первый:
Второй:
Спасибо за ответ!
djek32 писал(а):Кто-нибудь знает, что это за два разьёмы и для чего нужны?
Спасибо за ответ!
wind писал(а):djek32 писал(а):Кто-нибудь знает, что это за два разьёмы и для чего нужны?
Спасибо за ответ!
какой балкой ??? балка соединяет правое и левое колесо под машиной!!! всалоне балок нету ... уточните место расположения?
визуально похож на разьем от штатного саба ... только магнитола должна быть тоже определенная чтобы он работал ...
Torkret писал(а):Наверно имеется ввиду под обшивкой в багажнике слева. Уже где-то обсуждали. Один вроде для парктроника, второй не помню.
djek32 писал(а):Интересно, а куда они идут, если от пактроника ?
Torkret писал(а):Там же в версиях с парктроником находится блок управления.
Вот кстати старая тема viewtopic.php?f=16&t=3041&p=48297&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC#p48297
djek32 писал(а):Torkret писал(а):Там же в версиях с парктроником находится блок управления.
Получается у того, кто ту тему писал всего один разъём там, а у меня 2 разных в одном месте...
KirAMRock писал(а):Я думаю, у него тоже два, просто так сфотографировал, вытянув один. Оба для блока управления парктроником, а идут они прямо с БК ГП. Мне довелось неоднократно снимать обе панели в багажнике, когда менял задние фары ГП на Эвовские, т.ч. рассмотрел разводку заднего пучка проводов несколько ближе.
djek32 писал(а):KirAMRock писал(а):Я думаю, у него тоже два, просто так сфотографировал, вытянув один. Оба для блока управления парктроником, а идут они прямо с БК ГП. Мне довелось неоднократно снимать обе панели в багажнике, когда менял задние фары ГП на Эвовские, т.ч. рассмотрел разводку заднего пучка проводов несколько ближе.
Получается, что можно купить пактроник и включить в эту систему? А где же это будет показывать расстояние? Или надо будет бортовой компьютер перешивать?
KirAMRock писал(а):Я думаю – нет, ибо китайские мозги напрямую с итальянскими лучше не скрещивать. Я ставил себе при покупки у дилера и, как потом выяснилось, он был установлен не через штатные разъёмы. Кстати, у фиатовского парктроника на ГП функции цифрового показа расстояния нет, только сигнал.
djek32 писал(а):KirAMRock писал(а):Я думаю – нет, ибо китайские мозги напрямую с итальянскими лучше не скрещивать. Я ставил себе при покупки у дилера и, как потом выяснилось, он был установлен не через штатные разъёмы. Кстати, у фиатовского парктроника на ГП функции цифрового показа расстояния нет, только сигнал.
Опять немного не понял, в эти разъёмы втыкаются датчики или какой то центральный блок пактроников?
KirAMRock писал(а):А блок управления пактрониками и центральный блок пактроников - это разве не одно и тожеКстати, только задних.
djek32 писал(а):KirAMRock писал(а):А блок управления пактрониками и центральный блок пактроников - это разве не одно и тожеКстати, только задних.
Стало быть туда ставится блок управления пактрониками, а сами датчики уже в него...
KirAMRock писал(а):Точно так.
