И так: "Сестра! Скальпель!", вернее ключ.
1. Снимаем уплотнительную резинку (1), имбусовым ключиком T15 откручиваем 4 винтика (2,3,4,5)
2. Поддев отверткой, снимаем боковые кожухи стойки подлокотника.
3. Внутри контейнера подлокотника выкручиваем еще 6 винтиков тем-же ключом.
4. Снимаем кожух подлокотника.
5. Рассматриваем потроха и ищем причину.
Примечание. Названия деталей взяты из машиностроения. Толкатель еще называют собачкой.
6. При изучении механизма выявилась и причина. Ход ручки толкателя увеличился после снятия кожуха подлокотника, толкатель полностью входил в пазы зубьев храповика и фиксация улучшилась.
При одетом кожухе ручка упирается в кожух, ограничивая ход толкателя. Проще говоря, толкатель ходит только по краю зубьев храповика.
На фото показана эта "мертвая" зона на ручке. Её решено удалить. Для этого прикладываем сверху кожух и очерчиваем эту зону на ручке.
7. Отогнув одну из проушин ручки отверткой, вытаскиваем ручку. Снимаем фиксатор (1) и тягу (2).
8. Отрезаем ножовкой по металлу по отмеченной линии и окультуриваем место среза напильником.
9. Осматриваем пациента.
10. Устанавливаем все на место и проверяем работу механизма фиксации.
Ход ручки увеличился, фиксация стала надежной.
11. Можно собирать изделие обратно. Но ручки-то свои, шелудивые.
В общем, до кучи, подработаем и кромку самого толкателя. При неправильной работе и износ вероятен.
И так, снимаем клипсу (1) и вытягиваем ось толкателя (2).
12. Освобождаем тягу.
13.Берем толкатель и... ручками его..., ручками...!
Любуемся напоследок.
14. Собираем всё обратно и радуемся. Работает механизм, как часы. А что...? В часах тоже храповик.!
Желаю удачи. FreeTiller.
