1. Материалы
В первую очередь купил:
а.) фолькированый визомат (вибропласт) с клеющимся слоем 2 мм. 60х120мм ~300р. ( в продаже был 2мм и 4 мм, взял 2мм, так как 4мм очень тяжелый петли двери могут не выдержать)
б.) сплен с липким слоем 4 мм ~ 250 р. 1х1.5 м
в.) фольгированый скотч (практически не понадобился).
2.Инструменты - ножницы, отвертки, японский нож, многограник, маленький ролик, ручка, лист бумаги, рулетка.
3. Работа
Снимаем обшивку двери
4 самореза и 3 многограника, затем снимаем обшивку вытягиваем " пластиковые елочки" снизу вверх.
так выглядит дверь без обшивки
далее снимаем белый паролон, он по периметру приклеен к двери, отрезаем окуратно ножиком.
Получаем голую дверь, динамик двери на заклепках, даже не знаю как его снять в случае замены. Снятие обшивки заняло максимум 5 минут.
Начинаем клеить
дверь изнутри поделена на 2 части. Используем рулетку, ручку и бумагу, записываем размеры шаблона, затем вырезаем вибропласт и окуратно вставляем внутрь двери, отделяем с узкого края защитную бумагу и одновременно клеем материал раскатываем роликом постепенно продвигаясь. Тоже самое делаем с нижним отделом. Таким образом мы снимаем вибрацию с внешней стенки двери и упрочняем метал к ударам. Для всего этого фен не нужен, материал отлично клеится. Где необходимо клеим фольгированым скотчем.
Не переусердствуйте с вибропластом так как дверь станет очень тяжелой и это даст нагрузку на петли двери. У вас должен уйти 1 лист на 1 дверь.
Далее клеим сплен, его можно клеить небольшими кускам так как он быстро прилепает, так же прокатываем роликом, где ролик не влезает разглаживаем руками. Сплен можно не экономить, он легкий. Оклеиваем внешнюю стенку, затем внутреннюю стенку двери.
Клеим сплен на обшивку двери изнутри, делайте это не по всей поверхности, что бы потом можно было поставить ее обратно.
В итоге - если стучать снаружи по металу то слышен глухой звук, дверь стала легче закрываться и двук закрытия стал поприятней как в дорогих автомобилях.
Пока сделал шумоизоляцию пассажирской двери, на все ушло 3 часа и 600 р. за материал. ( в фирме хотели 6000р. за 2 двери)
На неделе буду делать вторую дверь, сделаю более подробный фото отчет.
Но будет покомфортней точно. Теплее станет буду химчистить салон, кресла снимать, заодно и прошумлю пол. Будет настроение и потолок зашумлю
