djfj писал(а):DanKA
проводки нет, релешки в блоке нет, предохранителя нет, на приборке значек не распаян, кнопка и проводка едет из италии очень долго и дорого + надо это все дело прописывать обязательно.
Григорий_714 писал(а):Я вот как и автор собираюсь убрать ксенон.И поставить ПТФ.Буду делать отдельную кнопку с индикацией в районе прикуривателя,чтобы не заморачиваться с этим блоком слева от руля и приборной панелью.
Теперь для меня главный вопрос: где можно купить родные ПТФ,если не у дилеров:"авто-гермес" и "соллерс" ?
DanKA писал(а):Григорий_714 писал(а):Я вот как и автор собираюсь убрать ксенон.И поставить ПТФ.Буду делать отдельную кнопку с индикацией в районе прикуривателя,чтобы не заморачиваться с этим блоком слева от руля и приборной панелью.
Подъедь на на ул. Сергея Радонежского, там есть чудо-магаз по з/ч, купи аналоги типа Магнетти-Марелли или что-то турецко-польское.....
