Ваше мнение о диодах с обманками
01 ноя 2009, 05:11
AlexDark
Возможно многие задавались вопросами о диодах в габариты ГП.
У меня сейчас стоят газонаполненные Piaa, стоят почти под 500сотен, но все равно отдают желтизной.
Можно замутить и самостоятельно диоды с обманками мутить сопротивление или вешать обычную лампочку по моему не очень кашерно. Да так же есть вероятность, что вся система будет греться да еще и может проплавить цоколь.
Вот накопал диоды с обманками.
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00110.htmlИнтересует мнение всемогущего ALL. Смущает сразу цикл работы 1000часов для диодов крайне мало.
Re: Ваше мнение о диодах с обманками
01 ноя 2009, 11:55
WooDy
Я приобрел лампочки без обманок (300р) (надеялся на авось)))... Ан нет((( Вот теперь задумался.... За 1200 я и с обычными поездию. Щас вот напрягаю знакомого электрика, может чего придумает.....
01 ноя 2009, 13:02
BromDeL
мое мнение, самый удачный вариант обмануть габариты запаралеленой лампочкой, обмануть достаточно одну фару. т.о. и ошибки не будет, и свет под капотом есть, и плавится ничего не будет (при условии правильной установки).
01 ноя 2009, 13:09
BromDeL
у тех светиков сто по ссылке нет никакого охлаждения, это есть очень не гуд, а мощьность у них не слабая. сталкивался с такими, тока там они были для бмв, имелся алюминиевый радиатор для охлаждения и спец блок питания. так даже там минут через 10 радиатор было трудно держать в руках от нагрева. дык там еще и всего ОДИН сид, а не ДВА как по ссылке. перегрев сильно портит сиды.
02 ноя 2009, 01:35
WooDy
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00040.htmlУ меня вот такие...
2 BromDelКто у нас мастер по перепайке лампочек?! С тебя решение проблемы! Может просто в проводку впаять какой-нить резистор-транзистор.... Если маленький ток не воспринимается компьютером, то нада его увеличить. Уж большой-то ток он за ошибку не признает.
вот тут я не согласен(((
02 ноя 2009, 02:09
WooDy
Кстати,
02 ноя 2009, 09:06
WooDy mr. Воланд?
02 ноя 2009, 10:49
WooDy
ХЗ, не знаком... кто это?
02 ноя 2009, 13:36
BromDeL
WooDy можно конечно и резистор воткнуть, но опять же проблема нагрева остается.
у меня сейчас к сожалению нет времени заняться светодиодными габаритами, но думаю в скором времени будет.
как сделаю накидаю небольшой отчетец с фотками, для себя выбираю вариант с обманками в виде лампочек.
кстати, у меня комп выдавал ошибку по лампам только когда я поставил оба светодиода, а если один сид и одна лампа, работает как ни в чем не бывало.
07 ноя 2009, 12:16
Palik
У меня лампочка запаралелена, уже пол года почти! проблем нету, все кул! и под капотом освещение есть)) а резисторы не смог подобрать, сильно греются...Так что лучший выход, это лампочка паралельно! Причем на одной фаре только хватит...
10 ноя 2009, 00:47
WooDy
А где ты ее прячешь? Я боюсь что свечение изнутри будет заметно очень...
10 ноя 2009, 20:13
Palik
05 апр 2010, 12:52
suffering
WooDy писал(а):А где ты ее прячешь? Я боюсь что свечение изнутри будет заметно очень...
может можно просто закрасить ламу чтоб не светила?
