Ваше мнение о диодах с обманками
Сообщение AlexDark 01 ноя 2009, 05:11
Возможно многие задавались вопросами о диодах в габариты ГП.
У меня сейчас стоят газонаполненные Piaa, стоят почти под 500сотен, но все равно отдают желтизной.
Можно замутить и самостоятельно диоды с обманками мутить сопротивление или вешать обычную лампочку по моему не очень кашерно. Да так же есть вероятность, что вся система будет греться да еще и может проплавить цоколь.
Вот накопал диоды с обманками.
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00110.html
Интересует мнение всемогущего ALL. Смущает сразу цикл работы 1000часов для диодов крайне мало.
AlexDark
Re: Ваше мнение о диодах с обманками
Сообщение WooDy 01 ноя 2009, 11:55
Я приобрел лампочки без обманок (300р) (надеялся на авось)))... Ан нет((( Вот теперь задумался.... За 1200 я и с обычными поездию. Щас вот напрягаю знакомого электрика, может чего придумает.....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение BromDeL 01 ноя 2009, 13:02
мое мнение, самый удачный вариант обмануть габариты запаралеленой лампочкой, обмануть достаточно одну фару. т.о. и ошибки не будет, и свет под капотом есть, и плавится ничего не будет (при условии правильной установки).
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение BromDeL 01 ноя 2009, 13:09
у тех светиков сто по ссылке нет никакого охлаждения, это есть очень не гуд, а мощьность у них не слабая. сталкивался с такими, тока там они были для бмв, имелся алюминиевый радиатор для охлаждения и спец блок питания. так даже там минут через 10 радиатор было трудно держать в руках от нагрева. дык там еще и всего ОДИН сид, а не ДВА как по ссылке. перегрев сильно портит сиды.
я против флуда!
BromDeL
Сообщение WooDy 02 ноя 2009, 01:35
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00040.html
У меня вот такие...
2 BromDel
Кто у нас мастер по перепайке лампочек?! С тебя решение проблемы! Может просто в проводку впаять какой-нить резистор-транзистор.... Если маленький ток не воспринимается компьютером, то нада его увеличить. Уж большой-то ток он за ошибку не признает.
вот тут я не согласен(((
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение WooDy 02 ноя 2009, 02:09
Кстати,
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение nio 02 ноя 2009, 09:06
WooDy mr. Воланд? :lol:
Сообщение WooDy 02 ноя 2009, 10:49
ХЗ, не знаком... кто это?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение BromDeL 02 ноя 2009, 13:36
WooDy можно конечно и резистор воткнуть, но опять же проблема нагрева остается.
у меня сейчас к сожалению нет времени заняться светодиодными габаритами, но думаю в скором времени будет.
как сделаю накидаю небольшой отчетец с фотками, для себя выбираю вариант с обманками в виде лампочек.
кстати, у меня комп выдавал ошибку по лампам только когда я поставил оба светодиода, а если один сид и одна лампа, работает как ни в чем не бывало.
я против флуда!
BromDeL
Сообщение Palik 07 ноя 2009, 12:16
У меня лампочка запаралелена, уже пол года почти! проблем нету, все кул! и под капотом освещение есть)) а резисторы не смог подобрать, сильно греются...Так что лучший выход, это лампочка паралельно! Причем на одной фаре только хватит...
Palik
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V
Сообщение WooDy 10 ноя 2009, 00:47
А где ты ее прячешь? Я боюсь что свечение изнутри будет заметно очень...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Palik 10 ноя 2009, 20:13
я фотки выкладывал..вот тут - viewtopic.php?f=32&t=3164&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%BF%D0%BE+%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%83&start=120
Да!!!если нагнуться и смотреть снизу то свечение немного действительно видно через решетку(
Palik
Сообщение suffering 05 апр 2010, 12:52
WooDy писал(а):А где ты ее прячешь? Я боюсь что свечение изнутри будет заметно очень...
может можно просто закрасить ламу чтоб не светила?
suffering
Авто: Fiat Punto 1.4 3d
Вернуться в Grande Punto
