Сегодня закончил установку подогрева сидений... Решил сделать отчет, вдруг кому пригодится...
Начну с описания процесса, потом пойдут фотки
1. Отлючаем батарею и ждем несколько минут(лучше минут 15) прежде чем начать отключение подушек, чтобы датчики не зарегистрировали ошибку, иначе прийдется ехать в сервис, чтобы ее сбросили.
2. Сидения имеют крепления в четырех точках и еще сзади имеется болт несовсем понятного назначения, в общем это все надо скрутить припомощи спец ключа - звездочка размера 40
3. Отключаем провода: спереди снять пластмассовые кожухи, для этого надо поддеть отверткой вставленные вних штифты... Далее разъемы... Тот который побольше, с ним сложнее: сначала поддеть отверткой желтую часть, чтобы она вышла... Далее надо поддеть сам разъем, причем чтобы он сместился всторону а не вверх... хитрый короче...
4. Вынимаем кресло(а)... Здесь бы я посоветовал при снятии и при установке кресел, накрыть близлежащием пластмассовые части обшивок и пороги машины например старыми плотенцами, чтобы не поцарапать их.
5. Далее располагаем кресло поудобнее, например на каком-нить столе и начинаем разбирать его:
Пластиковые обшивки держаться на паре саморезов, для которых понадобиться ключ звездочка малого размера, и клипсы, которые довольно легко снимаются и спокойно ставятся потом назад... Регулировочное колесо надо поддеть большой отверткой, говорят может сломаться при этом, но у меня обошлось без жертв - ничего не повредилось
Далее обшивка сидения удерживается с боков защелками, спереди ее удерживает крючкообразная защелка - снимается все спокойно... Сзади обшика натянута и держится петлями на крючках - снять непроблема...
Обшивка спинки ужерживается тоже крючкообразной пластиковай защелкой
6. После того как все расстегнуто, подсовываем под обшивки нагревательные элементы, прокладываем провода.
Для кабеля нагревательного элемента сидения просверлил в самом мягком материале отверстие (на второй фотке видно)
Реле установил на железной пластине, которая размещена под креслом по диагонали... Отверстия в ней уже имеются....
7. Собираем в обратном порядке
8. Кнопки влючения разместил возле прикуривателя... запитал тоже от него... на него стоит 30 Амперный предохранитель, короче хвотить должно с запасом...
Вот фотки:
! Давно задумывался над тем, как бы самому сделать подогрев. Надо будет себе тоже такой комплектик прикупить.
