Подсветка бардачка GP
Сообщение Serg_ZX 28 сен 2008, 22:06
Отчёт завтра, должу только, что сегодня поставил... хотя, вкратце всё же отпишу:
куплены свето-диоды, свечение голубоватое (или синее слегка), купил много (зачем то), в итоге использовал только 4 шт., спаял их последовательно (т.к. каждый рассчитан только на 2,5-3 В по моему, не помню точно), припаяны к концам провода, затем изготовлены 2 пластины для замыкания при открывании бардачка (выключатель какой либо не удалось прифигачить по человечески, потом он вообще развалился), запитано всё это от магнитолы (точнее от колодки питания - найти 12 В там проще пареной репы при наличии простого тестера-мультиметра), закреплены эти светодиоды под полочкой на двусторонний скотч (держится, проверил :) ).
Света в принципе достаточно, днём и так видно, а когда темно - их вполне хватает.
Фото не сделал (( уже поздно было и прохладно... постараюсь завтра заснять )
Serg_ZX
Сообщение Serg_ZX 28 сен 2008, 22:10
Ах да, провода - они пущены где то в дебрях под торпедой от колодки магнитолы к бардачку, места там полно (это я ещё по протяжке проводов для саба выявил), по длине - 30 см с запасом будет, так что вообще не проблема.
По времени всё заняло с перекурами и обдумываниями пол дня (если по существу, то вообще часа 2-3)...
Зато удобно ))
Теперь надо сделать свет сзади )) и что бы включался ещё только сзади, когда именно сзади кто то и садится/выходит...
Serg_ZX
Сообщение Serg_ZX 30 сен 2008, 15:00
вот фотге обещанные:
вот как то так.. (сидя диодов не видно)
слева красный провод идёт на колодку магнитолы
контактная пластинка прямо на имеющуюся массу идёт (железяка задняя уже была)
общий вид
чёрный провод (внизу) оказался длиннее, чем нужно - вывалился..
Serg_ZX
Сообщение 44. 30 сен 2008, 16:00
а как лампы крепятся?
Сообщение Serg_ZX 30 сен 2008, 16:21
ноги светодиодов воткнуты в картонко (скотч), скотч приклеен к крышке, нуи загнуты ещё ноги за кромку (пайка навесная..)
всё это конечно не так изящно, как хотелось бы... может быть со временем переделаю, а пока что хватает :)
Serg_ZX
Сообщение 44. 30 сен 2008, 16:24
Сейчас же много в продаже разных врезных лампочек..типа как у нас в дверях..можно же врезать аккуратно...да и потом саморезы с железкой сморятся "дико" Ты же сам потом эти висячки снесешь...
По мне так не нужон там свет..лично мне..у мну 4 лампы в салоне над торпэдо :D
Сообщение Serg_ZX 30 сен 2008, 16:29
в продаже? автомобильные? я вообще ничего подобного не видел..
а кстати, в двери тоже хочу сделать.. ещё есть мысли в задние фонари диоды повтыкать вместо ламп (стопы, габариты, поворотники) и ещё габариты спереди сделать в стиле "Audi" :D
у вас в питере с этим проще наверное...
Serg_ZX
Сообщение 44. 30 сен 2008, 16:31
да ты пошатайся по рынкам..ща бижютерии куча любой....жигулевскую лампу купи с кнопкой..на худой конец.Но елку в бардачке думаю не стоит держать.О как вас понесло сударь...с диодами то :lol:
Сообщение Serg_ZX 30 сен 2008, 16:38
вот линеечки такие я в продаже где то видел.. не помню где.. да и сделать можно качественно, уж руки можно приспособить по человечески, размеры соблюсти главное...
а подсветка просто была сделана на коленке, потому как всё равно никто не собирается заглядывать под полку и высматривать эти диоды, контакты тоже не так заметны как кажется..
не знаю, может как и со всеми "бзиками" (увлечениями) всё это пройдёт со временем и так всё останется как есть (я про фары и фонари)...
ЗЫ а свет в бардачке вручную включать ваще постоз :lol:
Последний раз редактировалось Serg_ZX 30 сен 2008, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Serg_ZX
Сообщение Serg_ZX 30 сен 2008, 17:03
вот какая то похожая лабуда
http://firedragon-liana.narod.ru/pages/light.html
Serg_ZX
Re: Подсветка бардачка GP
Сообщение DanKA 10 ноя 2008, 23:08
Молодец автор! :)
Другое дело, что как бы не повредить их барахлишком.
А вообще освещение в ГП в природе есть? Или только для РФ "адаптировали"?
Сообщение Rutsam 11 мар 2009, 14:36
Я сделал аналогично, с тем отличием что свет включаеться не контактной группой/концевым переключателем, а оптопарой (кому интересно могу выложить схему, хотя там ничего сложного нету). Подключение так же как у автора, проводки закрепил пластиковыми хомутками.
Из достоинств решения: простота установки
Из недостатков: более сложное решение,
потребовался стабилизатор на 5В,
исходя из пункта выше питане только при включенном зажигании,
не работает при достаточном уровне освещенности бардачка(т.е. днем ;) )
Первое существо, созданное Богом, говорило "Hello World!" и умирало
Rutsam
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, Dualogic
Сообщение Bystrik 20 сен 2009, 21:32
колхоз
Bystrik
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V Compressor
Сообщение motonik 20 ноя 2009, 14:49
Как-то неаккуратно, имхо, сейчас сколько всяких кнопочек-шмопочек.... в том числе и блок-лампочки...
Четыре колеса возят тело,а два-душу... ))
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Авто: Fiat Grande Punto Dynamic
Вернуться в Grande Punto
