исправляем стуки и скрипы в дверях
Сообщение AlekS 29 авг 2008, 21:35
Почитал в конфе про жалобы о стуках и скрипах в салоне. Имхо, большинство из-за дверей. Они в Фунте тяжелые, как в инкассаторском УАЗике. Через пару тКм по нашим направлениям и в петлях дверей микролюфт обеспечен. А фиксаторы замков металлические. В этом месте и появляются и скрипы и стуки, которые отдают по всему кузову. Смешно, но лечу следующим образом.
Скручиваю рулончик тонкой импортной изоленты диаметром примерно 6-8 мм. Сим обматываю петлю фиксатора замка, 4-6 витков хватает ,чтобы двери уверенно закрывались и на ухабах не стучали. Проверено ранее временем на 10-м Автотазе.
:D Байструк, однако.
AlekS
Сообщение AlekS 01 сен 2008, 22:17
Экспериментировал сначала на 10м тазе. Когда купил в феврале ГП, через месяц двери уже забрякали. Посем приспособил это на Фунте. Полет нормальный, двери закрываются мягко и без особых усилий.
Если двери не брякают, а скрипят, то рекомендую просто смазать личинку замка графитовой смазкой.
Успехов, AlekS.
AlekS
Сообщение djfj 15 сен 2008, 09:19
а я лечил WD-шкой + 3 витка изоленты
Сообщение punto-addict 15 сен 2008, 10:52
А у меня существенный скрип при медленном проезде неровностей слева и справа сзади. У меня 3D. Пробег 11000 но машине 2 месяца. Заметил на югах. Особенно, если сзади сидят люди. Что надо посмотреть?
punto-addict
Сообщение vav 15 сен 2008, 21:25
punto-addict писал(а):А у меня существенный скрип при медленном проезде неровностей слева и справа сзади. У меня 3D. Пробег 11000 но машине 2 месяца. Заметил на югах. Особенно, если сзади сидят люди. Что надо посмотреть?
у меня на выезде со стоянки как раз получается, что машина преодолевает препятствие не прямо, а по диагонали. вот только в этом месте всегда все:) как будто весь кузов деформируется) но это препятствие преодолеваю только в одиночку, потому никто не слышит.
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Re: исправляем стуки и скрипы в дверях
Сообщение 44. 02 янв 2009, 15:15
Кто-нить скажите "пистоны" на обшивках одноразовые или нет? Мне меняли стекло багажника и обшивку....и не вытащили все осколки..теперь когда закрываю-открываю багажник слышен их пересчет..хочу снять обшивку и вычистить остатки...
Сообщение Gala 02 янв 2009, 15:22
44-й писал(а):Кто-нить скажите "пистоны" на обшивках одноразовые или нет? Мне меняли стекло багажника и обшивку....и не вытащили все осколки..теперь когда закрываю-открываю багажник слышен их пересчет..хочу снять обшивку и вычистить остатки...
пистоны вроде не одноразовые - Леня когда снимал обшивку,ставил их же обратно...несколко потерялись, упали вовнутрь...теперь у меня они где то болтаются...где не нашли! :D
Вернуться в Grande Punto
