Установка ПТФ
Собственно решил установить туманки, заглушки некрасиво , да и овещения побольше будет. Противотуманки взял тайваньский TYC , ибо они стеклянные, в добавок самые дешевые в Экзисте. Многие пишут, что у них на машине есть проводка под ПТФ и нет лишь кнопки на панели. У меня не было не только кнопки, у меня не было даже светодиода на панели приборов))
Установка туманок прошла достаточно быстро, разъёмов не нашёл, одел две мамы, залил смазкой. Провода через реле, предохранитель , всё как всегда. Включение туманок решил сделать через кнопку задней ПТФ, ибо всё остальное либо дикий колхоз, либо сложно и дорого (новый блок с кнопкой ПТФ + прошивка). Задняя туманка благополучно ампутировалась, провод серо-голубой, найден в жгуте под ручкой открытия капота, с неё взят сигнал на включение. Всё отлично, НО! Теперь горит индикация задней ПТФ на панели приборов, оранжевым цветом, что неправильно. Снимаем панель приборов, ничего сложного, просто не спешить, разбираем, выпаиваем диод задней туманкии и вроде как берем питание на диод передних туманок, ан нет! его там нет! На помощь приходит строймаг, торгующий светодиодными лентами. Верхний контакт диода задних ПТФ на схеме панели приборов "+", нижний "-", к ним подпаиваем два любых тонких провода и клеим зелёный светодиод на место передних птф, но через изоляцию, во избежание контакта со схемой. Собираем в обратном порядке.
В итоге интерьер не нарушен, затраты минимальны, туманки светят, индикация присутствует!
