подвод теплого воздуха к впускному коллектору.
07 дек 2014, 08:36
o593ck
Плотность холодного воздуха выше, соответственно, он тяжелее. Но содержание кислорода в процентном отношении такое же, как и в горячем. Из-за большей плотности в фазе впуска с турбиной или без в цилиндр попадёт бОльшая масса холодного воздуха, чем при том же объёме горячего. Интеркулер актуален когда под капотом +50, а за бортом +20-30. Проблема возникла с тем, что в -30 ледяной воздух замораживает выходящий из картера золь, превращая в эмульсию, а то и в густую пробку. Что приводит к выталкиванию давлением картерных газов щупа со всеми вытекающими последствиями. До этого последствия могут развиться не менее неприятные симптомы, можете прочесть выше по теме.
07 дек 2014, 08:52
o593ck
penfeellove писал(а):o593ck писал(а):Ближе так
Красавчик!!!!прям как на классике!!!! А цена вопроса???
150р- переключалка, 150- пыльник силиконовый синий (+20%мощности.
синий же)
25р.*2 гофры алюминиевые с картонкой. 123р шварцбир* 1л.
Одеяло автотепло около 1500 подбирал на месте. Где-то отписывался о модели. Пористый материал на морде остался с 2011г. от утепления капота. Цена неизвестна. Крепления: снаружи пробкм с пенициллиновых флаконов, изнутри-покрупнее- пробки от флаконов 150-400мл. Девчонки из отделения так отдали мешок. Насажены на саморэзы 3,5х40.
07 дек 2014, 10:26
penfeellove
o593ck писал(а):penfeellove писал(а):o593ck писал(а):Ближе так
синий же)
Спасибо за инфу!!! А гофра которая летний вариант куда направлена???
08 дек 2014, 18:43
o593ck
На Восток. Это принципиально
. Её насадил на кронштейн, к которому родная труба крепится. На фотках не видно, я это потом сделал. Сидит стабильно, не болтается.
08 дек 2014, 18:46
penfeellove
o593ck писал(а):На Восток. Это принципиально
Хорошо, спасибо, на днях сделаю что-то подобное!
