Замена лампочек в фарах (Отчет)
Сообщение vermin 08 фев 2014, 20:30
В инструкции к машине описана процедура замены задних ламп. Задняя фара(с тремя лампочками габаритов/стопов и поворотником) держится на двух болтах и двух штырях с утолщением на конце, за счет которого и держится в посадочном гнезде. Чтобы снять фару, нужно открутить 2 болта и аккуратно тянуть на себя, я сначала один край(нижний, например) чуть оттягивал, затем верхний и так в раскачку снимал, главное не поломать эти штырьки(они где-то 2-3см длинной). Поначалу идет туго, но как только образуется зазор между фарой и кузовом, можно будет увидеть эти штырёчки и уже посмелее взяться за фару и вытащить ее.
Сообщение Thorens 08 фев 2014, 21:11
да,открутить два шурупа,потом просто тянуть на себя,очень аккуратно,тем более зимой.там такие штырьки пластиковые,с шариками на конце,фиксируются в отверстии в кузове. Я потом их смазал силиконовой смазкой,чтобы потом было проще
Сообщение Djin37 08 фев 2014, 21:13
WooDy писал(а):со внутренней части два шурупа, а с наружной направляющие с резинками... т.е. ничего, кроме того, что ты видел откручивать не нада... просто нада посильнее тянуть на себя...
завтра попробую. жутко страшно. сила есть-ума не надо. погрею тепловой пушкой. может легче пойдет :)
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Сообщение wind 08 фев 2014, 22:06
только тянуть строго на себя без отклонений верх\низ право\лево.... я обычно если не идет помогаю отверткой замотав кончик изолентой чтобы не поцарапать пластик
Сообщение Djin37 09 фев 2014, 18:34
вобщем не справился я с этим. не идет и все. зацепиться не за что. так и кажется что сейчас отломается что нибудь...страшно
а в каком именно месте отверткой подздевал?
Djin37
Сообщение vermin 09 фев 2014, 18:50
Я подсовывал пальцы(можно и отвертку например, как советует wind) под планку которая прикручивается болтами
Сообщение 44. 09 фев 2014, 19:31
viewtopic.php?f=54&t=3300&start=45 Вот тема про снятие
Сообщение Лёха на Punto 10 фев 2014, 07:36
мороз вот и не снимается - резина фиксаторов то дубовая
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение 44. 10 фев 2014, 07:42
Какая резина? Там на фонаре везде пластик.
Сообщение Djin37 10 фев 2014, 15:14
набрался смелости и выкорчевал фонарь задний
вот собственно злостные пипки которые не давали вытащить плафон
ну а там уже все просто.снять крышку открутив 2 самореза.
заодно заклеил отверстие откуда проводка с фишкой выходит на фару заднюю
Djin37
Сообщение Thorens 10 фев 2014, 17:18
Пипки-то смазал когда ставил обратно? :)
Сообщение Djin37 10 фев 2014, 18:59
Thorens писал(а):Пипки-то смазал когда ставил обратно? :)
нет не смазал. причем назад пришлось аж заколачивать ладонью. не хотели садится.
Djin37
Сообщение Thorens 10 фев 2014, 19:06
Надо было брызнуть на них чем-нибудь,потом же опять снимать когда-нибудь придётся)
Сообщение Djin37 10 фев 2014, 19:19
Thorens писал(а):Надо было брызнуть на них чем-нибудь,потом же опять снимать когда-нибудь придётся)
да. можно было бы и брызнуть. вчера читал тут что так делают. да вот не пришло в голову.больше заботило что в багажник снега навалило пока ковырялся.поэтому спешил, а в гараже не удобно при свете переноски.решил на улице по быстрому. была бы вода-отмыл бы все под фарой. а так только тряпкой протер.очиститель стекол в гараже замерз. листва и грязь туда конкретно набирается. быстрее бы эта зима закончилась :)
Djin37
Вернуться в Grande Punto
