Страница 3 из 8
Re: Доработка слива с лобового стекла. 2 Решения.
19 мар 2010, 16:59
barmy_vbg
Все купил, вот завтра и попробую... Под чутким руководством
26 мар 2010, 13:58
Дрю989
поеду сеня закупать материал) попробую сделать) а то уже неделю сочкую без машины
27 мар 2010, 11:24
joni
Вчера полил с бутылки на лобовое стекло со стороны водителя реально вода капает прямо на шток стойки с опорным во отцентровали
и еще что не мало важно вода льет на трапецию стеклоочистителей и умудряется по трубке в которой проложен пук проводов капать на блок авс у меня в данном случае капало прямо на разьем хочу попробовать изолировать эту решетку от воды путем проклейки барьеров липкой лентой только толщину надо подобрать отвести воду на губку вообщем буду пробовать и еще если между накладкой и стеклом пройтись герметиком вода уже не будет просачиваться кто что думает по этому поводу? может есть какие то решения поделитесь
27 мар 2010, 12:58
Дрю989
Вчера отвел слив от генератора, правда еще надо будет получше доработать пока так поезжу будет тепло полезу снова попробую доработать получше(из материала купил изоленту водостойкую, воронку разборную и клей момент)
27 мар 2010, 13:43
joni писал(а): может есть какие то решения поделитесь
Герметиком между стеклом и накладкой ни в коем разу...Пусть вода стекает в сток.А вот по решетке...в тех.местах где накладка крепится внизу к кузову я сделал водостоки из той же бандажной ленты.Теперь получается вода стекает по накладке,попадает в желоб и дальше под поролонкой стекает в крыло(также и с левой стороны).На чашке аммо у меня надета толстая резина.На коробке предохранителей тоже кусок резины,который также закрывает косу под блоком предохранителей.В общем под капотом сухо и чисто.Скоро сделаю пыльники в дырки между бампером и локером...пока нет подходящего материала.
28 мар 2010, 08:27
Млин, вчера шукал волшебную воронку с шлангом))) не нашел...((( Уважаемые, где в МСК мона прикупить сей девайс...
Даешь...массовую доработку слива с лобового стекла)))
28 мар 2010, 08:42
Дрю989
Lasko писал(а):Млин, вчера шукал волшебную воронку с шлангом))) не нашел...((( Уважаемые, где в МСК мона прикупить сей девайс...
могу подсказать где в Бирюлево можно купить) (Брал воронку разборную пластиковую,верхнюю часть не использовал т.к она жесткая и надо её пилить ножовкой по металлу) а так адрес магазина Бирюлевская улица д.37к.1 стоимость девайса 60р.
28 мар 2010, 11:07
Верх должен быть эластичным и мягким,потому что должен как можно плотнее прилегать к корпусу авто.
30 мар 2010, 17:10
ONI
у меня нет такого отверстия в крыле как у вас)))) и вообше нет подлаза к крылу там куча трубочек и фильтр) пришлось выводить в центр сразу за двиглом.....
30 мар 2010, 21:06
stalker-pro
31 мар 2010, 07:19
joni
спасибо за видео,а то я блин клипсу на губке уже пытался выдергивать.А маленькую планочку выдергивать или просто отогнуть вверх? Под крышки лючков я подложил резину от камеры,но что-то не очень.Хочу эти крышки вообще убрать да вырезать со старых локеров накладки, промазать края герметиком да и присобачить их саморезами.Это про справа,а вот под аммо не знаю там вроде не подлезешь сверху,только со стороны колеса.Но наверное так и сделаю.Достала уже эта грязь
Щели между локером и кузовом хочу заделать такой же не пористой губкой ,как на сливе.
31 мар 2010, 16:16
stalker-pro
Как-то сложно...Да и потом вставка шланга в шатную воронку с герметиками,клеями и т.д. ИМХО все равно потечет...пройденный этап.Просто приставка воронки к кузову самый практичный вариан,делается за 5 минут при наличие хорошей воронки и бандажной ленты,стоит мертво и ни одной капли.
06 апр 2010, 08:13
GiperDrive
Офф топ, обратил внимание что на всех бравах эти тарелочки выворачиваются-приподнимаются при повороте, поэтому здесь уже не прикрыть
не встречал такого...
17 апр 2010, 16:12
vav
хм, у тебя генератор так высоко? или это у меня так низко?
17 апр 2010, 16:54
Это у тебя компрессора кондея нет просто.
