Страница 2 из 7
Re: Ремонт замка двери GP 5D.. ОТЧЁТ....
01 апр 2010, 22:42
Да год назад и на форуме ни кто не знал как этот косяк исправить кроме как заменой всей лобуды, а дилеры тупоголовые тем более(из четырех где я был)!!!! Как говорится все своими силами дорабатывать приходится хорошо смекалка с тазов осталась
13 апр 2010, 15:59
AlexanderGP
Зря я вас тут почитал... Третий день солнце, +18. Левая дверь не открывается. Надо брать за край ручки и дергать! Блин. 2 года проездил и всё. Видать фигово починили в сервисе. Надо разбирать чувсвую и самому делать.
Что-то это дело ВАЗом попахивает...
21 апр 2010, 23:38
SPYDER писал(а):Да год назад и на форуме ни кто не знал как этот косяк исправить кроме как заменой всей лобуды, а дилеры тупоголовые тем более(из четырех где я был)!!!! Как говорится все своими силами дорабатывать приходится хорошо смекалка с тазов осталась
да вы не волнуйтесь и сейчас об этом форуме мало кто знает и меня здесть тогда небыло ... тазы инжекторные с 1999года уже научились ремонтировать а по началу тоже все их чинили кто во что горазд ... не прошло и чертовой дюжины лет .... а фиат еще молод ... лет эдак через 5-7 его тоже в каждом гараже ремонтировать и на коленках будут ... и проги под него напишут .... если контора раньше не развалится в россии... единственное мы не из болта вырезали а из банки пивной ножницами .. это быстрее и зазор подобрать точнее можно
22 апр 2010, 00:33
AlexanderGP писал(а):Что-то это дело ВАЗом попахивает...
Почему чистАрожденные итальянцы, оказавшись к Тольятти ближе западной границы СССР/РФ, вдруг начинают мутировать?
31 май 2010, 11:02
AlexDark
Спасибо SPYDER все сделал, как в отчете, открываться даже мягче стало. Мне дилер поменял ручки, которые я ждал три недели, потом неделю их красили, потом сломали два пистона на двери когда ставили. Проработали ручки три месяца и снова двери стали открываться очень плохо. Единственное у меня не было возможности сделать пропил так, как не было тисков и ножовки. Исходил из подручных средств подобрал обычную строительную пластиковую пробку откусил кусок по размеру и посередине сделал разрез.
31 май 2010, 14:14
Всегда пожалуйста! Главное что помогло...
26 июн 2010, 17:49
antas
ёптить, и меня это тоже ждет???
30 июн 2010, 13:39
BART
Наконец выкроил время для исправления данного дефекта.
Пунт 2006 г. выпуска.
Рецепт такой:
1. На коромысло (на площадку куда давит рычаг ручки) наклеил (суперклей гель) полоски пластика размером 20х10 мм. Общая толщина "прокладки" из этих полосок получилась, порядка 4 мм.
2. "Проставка" из болта М6, как описывалось выше.
По отдельности не срабатывало (видимо тяжёлый случай), зато теперь открывается мизинчиком, с какой стороны не потяни. Доволен
13 июл 2010, 00:34
Palik
Сегодня дошли руки и до этого! Спасибо, все супер, помогло) теперь больше не надо всех учить, как открывается задняя левая дверь))
15 июл 2010, 16:06
Palik
На следующий день обнаружил как и у Rutsam, то что после срабатывания ЦЗ ( от сигналки, с салона или ключа) первое открывание затруднено, вообще не открывается. Из салона откроешь и потом все шикарно открывается. потом вообще беда случилась, из замка выпала пружинка, с улицы вообще ручка не открывала дверь...пришлось замок разбирать. Грязи там немеренно..кое как нашел откуда пружинка, кое как собрал его, заведя все пружинки на свои места!!! Уменьшил бобышку и поставил металлическую пластину на лапку...в итоге открывается после ЦЗ. вот...
22 июл 2010, 00:00
AlexDark
Следуйте по отчету Spyder прошло уже три месяца проблем нет. Только после всех работ проверяйте, как работает гемор, но, что поделать. У каждого авто свои родовые проблемы.
23 июл 2010, 13:30
Неделю назад наконец тоже добрались руки до замков. Несмотря на обилие коментариев и картинок в теме, пока сам все не разобрал, ничего не понял. Обошелся наращиванием бобышки.
зы. как у бывалого мастера после сборки осталась лишняя деталь
В ePer кстати ее не нашел.
28 дек 2010, 14:58
hXc
а замки одинаковые в не зависимости от комплектации?
31 дек 2010, 09:24
unknowhost
Блин, вот и меня постигла та же участь-не открывается правая задняя дверь. Дверь сначала просто не открывалась с улицы, а потом открыв её из салона и пытаясь закрыть она попросту не закрывалась !
Провозился три с половиной часа на холоде, вроде сделал...собрал дверь и опять был просто зол и расстроен, что спустя два часа опять такая же фигня....с улицы дверь не открывается...уже даже и не знаю что делать
Ещё такой вопрос, лапка на которую кто-то клеит герметик, кто-то пластины на оси у кого как вращается спокойно болтается или если повернуть немного остаётся в таком положении ? то есть у меня она туговато вращается....WDшка не исправила ситуации
P.S. кстати если поменять весь этот механизм на новый, решит ли это данную проблему ?
31 дек 2010, 16:31
JackNP
unknowhost писал(а):Блин, вот и меня постигла та же участь-не открывается правая задняя дверь. Дверь сначала просто не открывалась с улицы, а потом открыв её из салона и пытаясь закрыть она попросту не закрывалась !
А машину случаем не мыл перед этим? У меня дверь не хотела закрываться однажды когда замок после мойки замерз. Отогрел и всё прошло.
