RHCP Ирины и я...
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 23 сен 2014, 19:44
Собственно прикуплен Шпунт, у прекрасной девушки Ирины, красный!!111 =)
Видимо динамик 2007 года, есть небольшие замечания по лкп и стуку при повороте руля. 75т.км.
Небольшая история владения имеется, владели своевременно и хорошо. Думаю раздобыть 15-е диски для "зимы", но это позже.
"Я и так счастливым был, а теперь в два раза счастливее, потому что у меня две кор" (с)Простоквашино... ДВА шпунта... :D
Первый, 188-й, пойдет на обучение жОны..
Буду в "голову" закидывать что и как, и почему. работа+з/ч
АПД1
Ноябрь 2014, правый наконечник, сопливит коробка, стартер схватывает со 2-го раза.
450*2 +550*2 по наконечникам (2 рубля), 1200+300 стартер (1.5 рубля), замена прокладки штока выбора передач + зч (2-3 наименования, сейчас не вспомню)+масло кастрюлевское, на 200гр долив (вышло в 3 рубля). Итого 6.5..
Последний раз редактировалось can 28 ноя 2014, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
RHCP Ирины и я...
Сообщение Milkus 23 сен 2014, 20:14
Берегите его!
:cry:
Milkus
Авто: AR 159 SW, GP 2007 1.4 77 л.с. был
RHCP Ирины и я...
Сообщение 44. 23 сен 2014, 20:31
Профессор( уже наверно) от всей души поздравляю с покупкой,рассказывай чего есть?
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 24 сен 2014, 20:02
Климат, штатная МП3 магнитола, управление на руле, электропакет...
Доставляют двери задние со своими ручками, как их лечить-то?
а, ну да.. поиск =)
RHCP Ирины и я...
Сообщение Thorens 24 сен 2014, 20:41
Скока денег стоил?
Фотки?
P.S. Ты в СПб?
RHCP Ирины и я...
Сообщение Milkus 24 сен 2014, 21:15
can писал(а):Доставляют двери задние со своими ручками, как их лечить-то?
а, ну да.. поиск =)
Не запаривайтесь с ручками, дело привычки :pardon: привыкание наступит очень быстро
Milkus
RHCP Ирины и я...
Сообщение 44. 24 сен 2014, 22:58
Ручки (наверно левая задняя) на весну оставь или может потеплеет,там ничего сложного,тема есть. Я 5 лет ездил,все откладывал,этим летом таки сделал и видишь.....лето холодное,осень ранняя.
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 25 сен 2014, 00:02
Thorens писал(а):Скока денег стоил?
Фотки?
P.S. Ты в СПб?
Пхото позже =) в 260 рупей
44. писал(а):...на весну оставь или может потеплеет,там ничего сложного,тема есть...
угум`c подождем, про тему ручек в ГП был готов...
Milkus писал(а):Не запаривайтесь с ручками, дело привычки :pardon: привыкание наступит очень быстро
Думаю попарюсь =)
RHCP Ирины и я...
Сообщение Milkus 01 окт 2014, 20:06
Milkus
RHCP Ирины и я...
Сообщение cyklone 01 окт 2014, 23:09
Фотки?
P.S. Ты в СПб?
Думаю попарюсь =)
Дергайте за ручку резко,но не сильно,чтоб не сломать.у меня почти вся семья и знакомые научились открывать задние двери))
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
RHCP Ирины и я...
Сообщение wind 03 окт 2014, 13:40
Там изнашивается нажимная лапка в ручках и лечится не сложно но дверь разбирать прейдется
RHCP Ирины и я...
Сообщение Thorens 03 окт 2014, 15:23
Расскажите,как лечится?
RHCP Ирины и я...
Сообщение 44. 03 окт 2014, 15:51
viewtopic.php?f=20&t=3465&p=154352#p154352 Первый пост с фотками.Ничего сложного,ты главное обшивку сними,затем ручку выкрути.Замок не снимать!!! Разъемы не отсоединять!!! Там бабышку(см.ссылку первый пост) на тросик надо подложить,чтобы его ход укоротить и на пластиковую лапку самой ручки что-то я еще наклеил (не помню что,но типа монеты на двухсторонний скотч,на месте место износа увидишь) Ты главное соберись,я 5 лет собирался :D Зато сейчас красота.
RHCP Ирины и я...
Сообщение Thorens 03 окт 2014, 16:01
Я все это делал уже давно. Разбирал раз 5. И подкладывал и наклеивал на лапку,и подкладывал потолще и поуже,наклеивал несколько разных по толщине пластин на лапку - все работает прекрасно. Но только пока не закроешь на центральный замок. После этого опять надо открывать изнутри :( Потом опять работает,но до первого закрытия на ЦЗ...
Заметил еще,что зимой открывается лучше чем летом.
Причем проблема у меня только с задней левой дверью.
RHCP Ирины и я...
Сообщение Milkus 03 окт 2014, 18:52
Ну не знаю, честно говоря, не было даже мыслей их чинить) открываются они элементарно просто: чуть надавить надо на дверь в момент открывания...
Но про это просто надо знать, и если пассажиры катаются разные, то может действительно запарить всем объяснять, как дверь открыть... А у меня сзади особо пассажиры и не каталися...
Milkus
