Страница 1 из 2
GP, робот, как парковаться на горке
17 дек 2012, 11:15
NoRD Foxi
Добрый день всем!
Меня зовут Юля, я новенькая и тут на форуме, и среди автолюбителей (: Пунто - моя первая машина, и я никак не нарадуюсь, но появился вопрос по эксплуатации, но тему дает создать только здесь (:
Вопрос в том, как парковаться на горке, даже не сколько на горке, сколько на наклонной поверхности. Машина не стоит на месте ни на каком положении коробки, только на ручнике, и я переживаю что за сутки-двое все внутри смерзнется.
На данный момент, как я понимаю, есть вариант стоять там где не скатывается или класть что-то под колеса.
Заранее большое спасибо за советы.
17 дек 2012, 12:13
Прикольно)) По идее, если заглушить на скорости, то на скорости и останется, странно, что у Вас она едет. Однако, зимой на скорости не рекомендуют оставлять роботов,т.к. могет выдавить масло из-за того, что робот первым делом при запуске переводит коробку в нейтраль, чтобы выжать сцепление перед запуском двигателя(мы тут с пацанами разошлись во мнениях, когда робот переводит коробку в нейтраль, то ли непосредственно при запуске, то ли когда ключ в положении MAR - двигатель заглушен). Сам зимой на ручнике оставляю только на короткое время, на ночь на стоянке(ровная поверхность) просто на нейтралке стоит(ну иногда камушком подопру). Думаю в вашем случае лучше пользоваться ручником и возить с собой деревянную киянку, чтобы в случае чего постучать по барабанам. У меня замерзло лишь один раз после мойки, хотя на ручник вообще не ставил - отстукивал тормоза черенком от лопаты.
Как-то так!
17 дек 2012, 12:24
NoRD Foxi
Большое спасибо, сегодня буду пробовать. Правда откатывается-не откатывается я проверяла оставляя на скорости, но двигатель не выключала, может в этом причина?
Просто немного странным кажется, запарковаться, поставить на скорость и быстренько глушить двигатель, пока не откатилась (%
17 дек 2012, 12:27
Добро пожаловать!
Вопрос интересный
С роботами и автоматами сам не сталкивался, ничего сказать не могу
17 дек 2012, 13:00
При включенной передаче и отпущенной педали газа - сцепление отжато, то бишь как будто на нейтралке стоишь(поэтому если трогаться в горку, то машина откатывается вниз).
"Быстренько пока не откатилась" не потребуется - припарковались(оставляете 1-ю передачу включенной), нажали тормоз и заглушили мотор. Вроде так.
Но т.к. я не уверен ,что и на 1-й скорости машина по тихому за пару дней не сможет сползти под уклон, то лучше все-таки подкрепить это дело ручником.
17 дек 2012, 13:01
Добро пожаловать
оставляй на ручнике ни чего в этом такого нет очень редкий случай когда он примерзает...это не тазик
за четыре года ни разу не примерз даже после моек в -25..
17 дек 2012, 13:21
NoRD Foxi
Ого. Большое всем спасибо за ответы, особенно на такой, не особо умный вопрос ((: Буду сегодня все проверять. Просто оставленная на полтора суток на ручнике, первые 20 минут поездки немного подтормаживала, как будто что-то держит, я и решила что это от того что смерзлось что-то
17 дек 2012, 14:15
Если примерзли тормоза, то это сразу заметно. Если вы стоя на уклоне - сняли ручник и машина не покатилась, как вы опасаетесь(коробка на нейтрали), то значит примерзло. Припаркуйтесь на ровном месте, коробку в нейтраль, ручник не дергать - выйти и попробывать слегка толкнуть машину, если раскачивается - значит показалось и ничего не примерзло!
ЗЫ: на холодную движок хреново тянет - как будто сзади слона привязали
17 дек 2012, 15:14
NoRD Foxi
Спасибо!
17 дек 2012, 23:05
NoRD Foxi
Попробовала на скорости и заглушить машину - все получилось, ура ура! Большое всем спасибо!
17 дек 2012, 23:08
JetStaR
а я на ручнике паркуюсь всю жизнь(у меня правда механика). С одной стороны жалко насиловать коробку, с другой стороны тормоза отстучать дело пары минут если примерзнут. Однажды у меня примерзли задние колеса к земле - вот то было приключение
а тормоза - так, семечки)
18 дек 2012, 09:10
NoRD Foxi
Просто я честно говоря даже не представляю как тормоза отстукивать, где, чем и с каким усилием это делать
Так что лучше так (:
19 дек 2012, 19:32
Landers
на скорости зимой лучше не оставлять, тем более если морозы за -17. только ручник. по барабанам постучать проще будет, чем реанимировать коробку, после того (тьфу-тьфу-тьфу) как передача застрянет. сталкивался с этим в ту зиму. (коротко расскажу как было - завожу, грею машину, перевожу селектор в N, на дисплее тоже показывает N. после минут 5 машина дергается, как будто бросают сцепление и глохнет). пришел к выводу, что лучше сразу оставлять на N.
19 янв 2013, 20:50
SashaLeont
Как вариант - поставить автомобиль на парковку - на ручник - на пол часа зимой в холод, через указанное время выйти и продернуть автомобиль, ( тоесть проехать на ней метр вперед и опять назад ) и оставляем автомобиль на ручнике. Как правило по утру проблем ни каких с примерзанием не возникает
19 янв 2013, 23:59
JetStaR
JetStaR писал(а):а я на ручнике паркуюсь всю жизнь
примерз я таки
несколько сотен метров ехал на двух колесах
в повороты входил как заправский гонщик на ралли) теперь ручником не пользуюсь и стараюсь парковаться на ровной площадке
