Приветствие!
Приветствие!
Сообщение Dimasik86 14 апр 2011, 21:51
Приветствую вас человечки. Меня зовут Дмитрий,мне 24 года, родом из Москвы... Работаю маляром на производстве "Прома колеса из легких сплавов". Наверника слышали, к нам даже оптовики из Питера приезжают за колесами :D...Год назад приобрел Пунтягу 188. По большому принципу доволен машинкой -резвая и небольших размеров,как двигателя так и габаритов...Для работы, чтоб ездить вполне то, что надо, особенно стоять в пробках - экономично, в общем плюсов больше, чем минусов. фотографии пунтика позже выложу.
Dimasik86
Авто: fiat punto II 188 1.2 v16 80 hp
Re: Приветствие!
Сообщение Dru 14 апр 2011, 22:36
лучше колеса недорогие =))))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Re: Приветствие!
Сообщение Dimasik86 14 апр 2011, 22:46
вот собственно и сайт и соответственно каталог дисков www.proma-wheels.ru
Dimasik86
Re: Приветствие!
Сообщение Dru 14 апр 2011, 23:37
Не Дим ты не подумай =))) мы рады тебя очень принять в свои ряды и фотки будем жэдать но и про колесики нам интерестно так как щас оч октуальный вопрос =))
Dru
Re: Приветствие!
Сообщение Dimasik86 15 апр 2011, 09:14
Спасибо, очень приятно! На счет колес спрашивайте, чем смогу, тем помогу))))
Dimasik86
Re: Приветствие!
Сообщение Dru 15 апр 2011, 09:24
там ничего нет то что было бы мне интерестно =)))))))))))))))
Dru
Re: Приветствие!
Сообщение Dimasik86 15 апр 2011, 09:38
Dru А что тебя интересует, поделись?! Не понравился дизайн колес?
Dimasik86
Re: Приветствие!
Сообщение Димарик 16 апр 2011, 21:18
Привет, тёзка! :viannen_01:
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Re: Приветствие!
Сообщение Андрей :) 17 апр 2011, 00:13
Велкам-велкам))
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Re: Приветствие!
Сообщение Bubble^gum 17 апр 2011, 20:32
приветствую. Интересует один вопрос по твоему направлению, сколько микрон должно быть ЛКП ? И собственно сабж. Имею диски и половина никеля отвалилось, пескоструйка+покраска в новый цвет. Как весь процесс должен протекать? технологический. Пескоструйка-грунт-покраска-лак ? если не так то поправь.
П.С. Про микроны главное интересует :)
Bubble^gum
Re: Приветствие!
Сообщение Bubble^gum 17 апр 2011, 20:35
И ещё 1 вопрос: Чем никелированное покрытие снять можно? без болезненно для диска
Bubble^gum
Re: Приветствие!
Сообщение Dimasik86 18 апр 2011, 13:37
Bubble^gum писал(а):приветствую. Интересует один вопрос по твоему направлению, сколько микрон должно быть ЛКП ? И собственно сабж. Имею диски и половина никеля отвалилось, пескоструйка+покраска в новый цвет. Как весь процесс должен протекать? технологический. Пескоструйка-грунт-покраска-лак ? если не так то поправь.
Привет! Интересный вопрос. Расскажу тебе про нашу технологию, не знаю как другие этим занимаются. Значит для начала, если б\у колесо, то надо определить степень коррозии, потому что если глубоко пошла, то всё равно поползет лкп и отьездиешь где то 2 сезона. А так, для начала хорошенько смывается химией лкп, потом пескоструйка, проходит цикл обезжирования ТСМ и наносится легкий защитный слой от коррозии на металл. Далее порошковой краской в два слоя грунтовка где то 250-350 микрон, далее можно наносить жидкую краску+лак в районе 70 микрон. Итого получается в среднем 400 микрон. Я считаю визуально это оптимально. Слой не тонкий и не толстый и смотрится очень даже хорошо ;)
Dimasik86
Re: Приветствие!
Сообщение Dimasik86 18 апр 2011, 13:42
Bubble^gum писал(а):И ещё 1 вопрос: Чем никелированное покрытие снять можно? без болезненно для диска
А зачем его снимать? Он довольно таки хорошо держится на металле насколько знаю и думаю, что хорошо спасает от коррозии! Достаточно пескоструйки и хорошей мойки колеса и можно красить ;)
П.С. Я сталкивался только с гальваникой
Dimasik86
Re: Приветствие!
Сообщение Dimasik86 18 апр 2011, 13:52
ЛКМ используются у нас фирмы Sebina,Fly coat и Akzo Nobel. И технологический процесс довольно не простой. Полимеризация в среднем 20 мин при 160 градусов цельсия
Dimasik86
Re: Приветствие!
Сообщение Bubble^gum 18 апр 2011, 15:46
Это литьё у меня отходила 2 сезона, этой весной заехал на шинку, помыли колёса и я чуть не упал когда увидел, одно колесо очень сильно облезло примерно 35% и остальные по центру в районе отверстий под болты и шпильки, вот и думаю их перекрасить либо содрать до грунтовки (или что это, но похоже что грунт) он чёрного цвета
Bubble^gum
