Ragazza писал(а):Сразу - это без проверок. Я поймала себя на мысли, что сначала жду проверки системы в положении Mar, а потом уже завожу стартер.
Avanturist писал(а):JetStaR писал(а):Ragazza писал(а):Я редко пользуюсь ЭУРом) А как в твоем случае так получилось?
ты не можешь редко пользоваться ЭУРом, т.к. он включен всегда, когда включен двигатель) разве что режимом "сити"
...ЭУР работает постоянно - это факт, иначе бы руль не повернуть. Разница только в усилении на нем - сити или обычный режим.
А режим сити исключительно для парковки (хотя не помню, когда им последний раз пользовался
), ибо на скорости можно так мотнуть [руль] задумавшись, что потом только хана...KirAMRock писал(а): А режим сити исключительно для парковки (хотя не помню, когда им последний раз пользовался), ибо на скорости можно так мотнуть [руль] задумавшись, что потом только хана...
режим сити отключается при 30 км/ч автоматически (хоть лампочка и продолжает на приборке гореть). Я его вообще не выключал, всегда ездил с ним.
Ragazza писал(а):Вот и юбилей - 80000! В честь чего пунт уже на парковке выдал gear unavailable, отказываясь переключаться в нейтраль. Путем нехитрых манипуляций проблема решилась. Видимо, придется его на ночь оставлять в тепле.
