From Ryazan with love!
Сообщение pencapchew 28 июн 2012, 13:54
can писал(а):собственно ))
Я почему засумлевался: в теме "убрать катализатор?" некоторые восьмиклапанные товарищи семейства 188го хвастали наличием двух лямбд и даже прилагали фото в доказательство. Да еще эта диагностика левая... Было отчего войти в ступор, согласись))
pencapchew
Сообщение pencapchew 28 июн 2012, 13:56
Ура! Я пунто-маньяк))) Ну, судя по тому, как я слежу за Пунтиком, не жалея времени и денег, так оно и есть!
pencapchew
Сообщение pencapchew 30 июн 2012, 15:59
Товарищи, подскажите, где находится датчик фаз(положения распределительного вала)? Спасибо!
pencapchew
Сообщение can 30 июн 2012, 22:56
внизу, спереди, с левой стороны двигателя, вроде..
Сообщение pencapchew 01 июл 2012, 12:05
can писал(а):с левой стороны двигателя
Это если у капота стоять?
pencapchew
Сообщение can 01 июл 2012, 23:07
угу
Сообщение pencapchew 16 июл 2012, 08:23
Вот такая ситуёвина приключилась на выходных. Едем, значит, с дачи в город. 4 человека, машина укомплектована "дервенскими подгонами"(овощи в основном). Въезжаем в Рязань, и тут случилось то, чего я никак не ожидал, т.к. за два года почти машина ни разу не подводила так серьезно. Упали резко обороты, и загорелась ошибка check engine. Я сразу к обочине. Машина не заглохла, но движок троило так, что я опасался - сорвется с креплений и улетит куда-нибудь.
Ладно, подождали подкрепления в лице Лады Калины. Благо, до гаража оставался километр. Дотащили(хорошо, я в прошлом году не пожалел килорубля на крюк). Там знающие люди посоветовали заменить свечи - "а мало ли, прокатит". Я первый раз сам таким образом их поменял минут за 10-15. Тут мне пригодился свечной ключ с магнитом, купленный мной также в прошлом году. Поставили обратно воздухан, завели - ошибка пропала, движок заработал в прежнем режиме. Ураааааа - закричали все.
Хорошо, поехали отвезли дядю до дому. На пути обратно, когда в машине остались лишь мы с женой, ситуация повторилась. Я - к обочине. Мотор глушить не стал, но кондёр выключил. Через 10 секунд ошибка сама исчезла и всё вернулось на круги своя. До дому уже доехали нормально.
Теперь Пунтику доверия нет(ну, пока не определю, в чем дело). Далеко ездить на нем страшно. Хочется разобраться с проблемой.
Товарищи, может, кто поставит диагноз? Ну хотя бы навскидку. Заранее спасибо.
pencapchew
Сообщение pencapchew 18 июл 2012, 19:35
Сегодня та же фигня приключилась. Отбуксировал в сервис. Завтра ожидается вердикт. Можт, инжектор дает о себе знать. Посмотрим-увидим.
pencapchew
Сообщение pencapchew 19 июл 2012, 16:37
Только что позвонили из сервиса. Вердикт - замена высоковольтных проводов. От так вот. Не знал, что из-за них такая хрень может приключиться.
pencapchew
Сообщение pencapchew 23 июл 2012, 16:18
Заменил провода - результата ноль. Машина не едет, не знаю, что думать. Товарищи, есть хоть какие-нибудь мысли?
pencapchew
Сообщение pencapchew 28 июл 2012, 23:04
Эх вы - ни одной даже гипотезы. Ну да ладно. Правильный ответ - полетела одна из двух катушек зажигания. Вот и вся соль. Машина не троила, как оказалось, а двоила - на двух цилиндрах работала.
pencapchew
Сообщение can 30 июл 2012, 18:58
) хех я в отпуске, только залез в "нет" с первого поста подумал о лихтричестве, свечи-провода-катушки, да ладушка не повела получились, хоть починился.
Сообщение pencapchew 31 июл 2012, 16:48
can писал(а):хоть починился.
Не говори. Неизвестность - самое плохое. Пока Пунтиком занимались, я решил самостоятельную замену бокового поворотника осуществить. Снял колесо, подкрылок, смотрю - а там все в смазке от ШРУСа, и дырка в кожухе его большая. Так что вместе с катушкой заказал еще и пыльник внутреннего ШРУСа. Пока можно ездить)
pencapchew
Сообщение pencapchew 08 сен 2012, 11:57
Товарищи! И снова к вам я взываю!
Проблема такая: стало очень слышно, как работает движок(раньше, останавливаясь на светофоре, двигла я не слышал). А вот при нажатии на педаль сцепления, это тарахтение пропадает(соответственно, после включения нужной скорости и отпуска педали, оно возобновляется).
Что это может быть? Опасно ли это? Тревожный ли это звоночек или фигня, не заслуживающая внимания? Заранее спасибо за любой отклик!
pencapchew
Сообщение pencapchew 28 сен 2012, 11:48
В преддверии техосмотра перегорела задняя противотуманка - за пол-часа удалось поменять самостоятельно. Так неохота огнетушитель покупать - он около 300р стоит! Товарищи, кто знает - мож, не надо, мож, не смотрят его на техосмотрах? В остальном, вроде, порядок. Отпишусь как пройду. А пока надо аккумулятор новый подобрать - даже сейчас подводит иногда, не очень бодро стартер крутит.
pencapchew
