Принимайте новенькую!
Re: Принимайте новенькую!
Сообщение renov_ins 11 ноя 2010, 17:21
Scorpy писал(а):это точно))даже не думала что так полюблю эту машину)А ведь раньше грезила, одной машиной и всегда доказывала всем что она у меня будет))
какая ж)))? фокус?
Сообщение Scorpy 11 ноя 2010, 17:23
Сначала поломался стартер,потом затроил движок,а теперь еще и провал появился и глохнет больше 3000 оборотов:(((
Scorpy
Авто: Fiat Punto(176) 75 SX
Сообщение Avanturist 11 ноя 2010, 21:07
Люба, не знаю, что тебе посоветовать, но я бы предложил тебе вариант продать его по остатку и поднатужиться на более свежее авто или взять что-то из нашего советского, но не очень старое. Если 176-ой Пунт в убитом состоянии - это очень затратное вложение, т.к. цены хоть и не такие страшные, но затратные. Более свежие экземпляры, того же 176-го есть в хороших состояниях и максимум 2 владельцев.
Сообщение can 11 ноя 2010, 21:18
Счас придет Ви.. DjFj или еще кто из владельцев пунтосов 1-х, и скажет(жут) что к чему )) Если не менялся ГРМ и т.д. Провода там, лямбда фсякая, катализатор наверное выбит давно... дым из трубы... аккумуляторы и аккомутаторы )))
Сообщение Scorpy 11 ноя 2010, 23:46
Свечи поменяла на той неделе,провода сегодня меняла,головка блока новая, движок после переборки,ГРМ менялся после переборки,на выходных поменяю прокладку клапанной крышки.После замены проводов звук мотора стал другим более ровным,но троение еще осталось.Один провод был дохлым,развалился при замене сразу в месте штучки которая на свечу одевается.Чувство что смесь неправильная.Я люблю этот пунтик именно его,менять ни на что не хочу,хочу полностью восстановить что бы это не стоило.
Scorpy
Сообщение can 12 ноя 2010, 00:52
ого, )))
заслонка дроссельная грязная? подсос воздуха?
Сообщение Scorpy 12 ноя 2010, 01:00
Да не особо,не сказалы бы что она грязная,вполне нормальная,я просто не знаю что значит грязная,ну не блестит конечно как у кота я...:)Но и не черная.
Подсос воздуха это где,это такая толстая трубка которая идет от воздушного фильтра к клапанной крышке???Ну она вся в масле и болтается на соплях:))))))
Scorpy
Сообщение can 12 ноя 2010, 01:25
Scorpy писал(а):Ну она вся в масле и болтается на соплях:))))))
Вот вот )))
Сообщение Scorpy 12 ноя 2010, 01:29
А что с ней сделать то?Там просто из за прокладки масло течет,вот и все измазано.
Scorpy
Сообщение can 12 ноя 2010, 01:42
Вроде ее надо герметизировать, после фильтра никаких подсосов не должно быть ))
Сообщение Scorpy 12 ноя 2010, 01:46
хм...да?Тогда попробую поменяю прокладку,помою внутри и разберусь с этой трубкой.
А это не могут быть мозги?Они же на стартер подведены?Не могди они крякнутся после стартера?
Scorpy
Сообщение can 12 ноя 2010, 20:11
:( всяко возможно, но не надо думать о плохом)))
Сообщение Scorpy 12 ноя 2010, 23:44
Сегодня попробовала совсем снять эту трубку(та которая на соплях))))и проехаться,поехала порезвее,провал уже не такой большой,да и глохнет через раз.Даже бесли жарить и поднимать обороты не глохла.С чем может быть связано ??
Scorpy
Сообщение Avanturist 12 ноя 2010, 23:54
Капец, Люба так будет профи-экспертом в автомобилях ))))
Сообщение Scorpy 13 ноя 2010, 00:10
Avanturist :)Эх...если бы мне им стать....проблем бы не знала и вопросов не задавала)))))
Scorpy
